Chercher une valeur dans une Colonne et Supprimer Ligne Enti
Bonjour, j'aimerai chercher une valeur dans une feuille et puis supprimer les lignes entières quand ils y figurent
Voici mon code, je ne comprend pas ce qui ne fonctionne pas
nomMedecin = Split(ActiveCell, vbLf)(0)
        MsgBox nomMedecin 'jusque là pas de souci le MsgBox c'est bien la cellule que je souhaite
        Sheets("Rendezvous").Select
        Dim i As Integer
        For i = 4 To 20 'je vais aller de la 4e ligne, 1° colonne à la 20e ligne, 1° Colonne
            If Cells(i, 1).Value = nomMedecin Then Cells(i, 1).EntireRow.Delete
Merci de m'éclairer ! Je trouve pas ce qui ne fonctionne pas !
Il faut être plus précis : Message d'erreur ? n'efface pas les lignes ? etc...
Ensuite pour effacer de ligne (le plus pratique) c'est de commencer à la fin et remonter
Changes
Par
For i = 20 To 4 Step -1      'je vais aller de la 20e ligne, 1° colonne à la 4e ligne, 1° Colonne
Comme i contient le numéro de ligne tu peux simplifier
Par
If Cells(i, 1).Value = nomMedecin Then Rows(i).Delete
Cela devrait fonctionner
Sinon joins ton fichier
Coucou Banzai.
Merci encore pour ton aide qui m'est précieuse.
Cependant celà ne fonctionne pas !
Je joint mon fichier
Je pense avoir compris
Tu ne peux pas en étant dans le module d'une page (Planning) travailler directement sur des cellules d'une autre page (même en changeant de page) en les nommant juste sans préciser la feuille dans laquelle elles sont
il aurait fallut marquer
If Sheets("Rendezvous").Cells(i, 1).Value = nomMedecin Then Sheets("Rendezvous").Rows(i).Delete
Attention dans ce code pour que cela fonctionne j'ai remplacé vbLf par VbCr , car le Cr est avant le Lf
Modifies ta macro
Dim nomMedecin As String
Dim i As Integer
  If ActiveCell = "" Then
    ' On vérifie d'abord si c'est la coupure
    If Not Intersect(Target, Range("C13:E14")) Is Nothing Then
      Cancel = True
      MsgBox ("Les médecins sont en pause !")
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("C5:E25")) Is Nothing Then
      Cancel = True
      UserForm1.Show False
    Cancel = True
    nomMedecin = Split(ActiveCell, vbCr)(0)
    MsgBox nomMedecin
    With Sheets("Rendezvous")
        If .Cells(i, 1).Value = nomMedecin Then .Rows(i).Delete
    ActiveCell = ""
    ActiveCell.Interior.ColorIndex = 0
Merci Banzai64 !
J'aurais jamais trouvé tout seul !
Sujet résolu
Rechercher des sujets similaires à "chercher valeur colonne supprimer ligne enti"
