Chercher dans un tableau
Bonjour a tous
Voici mon problème
JE dois chercher dans un tableau la ligne ou se tiens ma donnée (jusque la très simple)
Le hic c'est quand le même tableau se trouvera plusieurs fois la donné et je dois me placer sur la cellule ou celle à cote sera vide pour y mettre les donnée de rentre
exemple
il faut un peu mieux expliquer ton problème, je n'ai pas compris ce que tu as dis.
Apporte un maximum d'élément et ai une demande précise.
l'idée
SI key = Num(ca en vrai je sait faire si numéro unique avec find ) et que Date à sa droite est vide alors tu te position sur cette cellules
Le problème est que dans la liste . j'aurais aussi les clé valider des jours ou du même jours et comme j'inscrit du haut vers le bas les nouvelles entrer
le find s'arrête à la premier ligne en partant du haut d'où le problème
je pense que je dois travailler avec un boucle qui demande de chercher ligne par ligne vers le bas et de check les 2 info
et des qu'il trouve la bonne ligne il s'arrête dessus.
Etant novice en vba j'ai aucune idée de comment faire
je vous ai joint la foto pour vous montrer le tableau
oui je vois ta photo mais un fichier serait le mieux, est-ce que tu peux le transmettre stp ? En anonymisant de préférence
tu dois valider les clés ? C'est ca le but ?
Et les dates servent à quoi ?
Slt
Je me demandais si avec une boucle
On pourrait chercher dans la colonne G à partir de la ligne 5 et descendre jusqu'à la dernière ligne sachant aussi que j'ai crée un nom pour la liste (ListKeyO)
et que à chaque ligne il vérifié sur la cellule de la colonne i ou toutes les suivant elle soit vide si tel est le cas il s'arrête sur la cellule et la sélectionne
car le la je pourrais écrire les info de sortie
tu peux envoyer le fichier stp c'est mieux pour comprendre
Rechercher des sujets similaires à "chercher tableau"
