Chemin du fichier
Un petit casse-tête (pour avoir une confirmation ?)
2 fichiers vides hormis la même macro dans le module ThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
  MsgBox "Le chemin de ce fichier est : " & ThisWorkbook.Path
Les 2 fichiers sont dans le même répertoire
Un est au format xls (XL 2003)
L'autre au format xlsm (XL 2007)
Chez moi le résultat de la macro n'est pas le même
Je pense que cela vient du convertisseur
Si vous pouvez tester en utilisant le convertisseur 2003 --> 2007 afin de poster le résultat
Merci par avance
Pour ceux qui veulent une archive contenant les 2 fichiers
46chemin.zip (15.47 Ko)
Bonjour Banzai,
Voici les résultats de ton test.
1er impression écran (Fichier xls)
2ème impression écran (Fichier xlsm)
Cdlt,
Sadness
38test.zip (9.71 Ko)
Merci déjà
Donc toi aussi tu obtiens 2 chemins différents, et pour confirmation le chemin exact c'est ....... ?
Oui j'obtiens bien 2 chemins différents comme tu peux le remarquer sur les impressions écrans le début est identique seul la fin change.
Entre les 2 il y a un niveau d'arborescence d'écart.
Y a un truc que je comprend pas.. Comment veux-tu que l'ont aient des résultats différents sur des image Bmp ?
Dans ton 1er poste tu parle de classeurs mais dans le zip ce sont des images ?
Pour info, je fais le même constat avec la dernière version d'excel.
Sébastien.
les images, c'étaient la réponse en impression écran du constat fait, mais les classeurs sont bien dans le 1er post.
42test-chemin.zip (224.77 Ko)
Sans doute que tu as décompressé les fichiers dans un répertoire semblable à ton répertoire temporaire
Le résultat c'est que la macro ne donne pas le même résultat
Mais ce que je voulais savoir, c'était si cela venait de chez moi ou fonctionnement "normal"
Un peu gênant comme fonctionnement
Effectivement J'ai pris le bon zip.
Que ce soit à partir du dossier Zip ou déplacer dans un dossier temporaire j'ai exactement la même réponse pour les deux classeurs.
Mais si tu laisse le chemin par défaut quand tu sauve c'est normal que les chemins soient différents, les dossiers racines du 97-2003 et 2007 sont différents.
Pour que les chemins soient les même tu doit spécifier le répertoire quand tu sauve.
Merci de t'intéresser à ce problème
J'ai bien précisé
Et il faut tester avec le convertisseur XL 2003 ---> XL 2007
Donc d'après toi, si tu as les mêmes résultats, il y a autre chose
What , that is the question ?
Bon, voila ce que j'ai fais..
J'ai créé un nouveau classeur avec Excel2000, extension xls.
Fermer Excel 2000
Ouvrir Excel 2007
Charger le classeur xls
Sauver sous . xlsm
Tout fermer et ré-ouvrir les deux classeurs.
Path toujours identique pour les deux.
Ca répond à ta question ?
Juste si tu peux préciser si tu as bien ouvert le fichier xlsm à partir d' Excel 2000
Si tu obtiens le même chemin ce n'est plus à tien comprendre
Mon test
Avec 2003 créer un fichier le sauver en xls, le sauver (enregistrer sous) en xlsm dans le même répertoire
quitter Excel
Et ensuite ouvrir successivement les 2 fichiers
Et j'ai 2 chemins différents
A partir d'Excel 2000 il est impossible d’enregistrer en xlsm.
Bonsoir
Juste une question, lorsque tu ouvres le fichier XLSM tu le fais depuis le dossier Chemin ?
Voici ce que je fais :
  • je dézippe ton fichier
  • cela me donner un dossier "chemin" avec tes deux fichiers dedans
  • à l'ouverture du fichier XSLM, cela me donne un chemin différent de celui que me donne le code si j'ouvre le fichier XLS
Si c'est cela ton souci, il faut à l'ouverture du fichier XLSM le convertir d'abord au format XLS sinon tu n'auras pas un chemin identique.
Ai-je bien compris ??
Amicalement
@lermite
Ah désolé je croyais que le convertisseur permettait soit de lire ou de sauvegarder, même sur Excel 2000, les fichiers au format xlsm
Donc tant pis ce n'est pas grave
Merci quand même
@Dan
Peut importe le dossier il faut, pour que le test soit valable, qu'il soit identique pour les 2 fichiers
J'ouvre beaucoup de fichier xlsm et heureusement que je ne les convertit pas au format xls avant de m'en servir
Je pense que le "problème" vient du fait que la recherche du chemin se fasse dans (ou à partir de) la macro "Workbook_Open"
Une fois cette macro terminée, si on redemande le chemin on obtiendra le bon chemin
Voir le fichier joint : toujours pareil l'ouvrir avec le convertisseur 2003 ---> 2007
Merci à tous les participants
Ce n'est pas tout à fait vrai, c'est parce que j'ai le 2000 ET le 2007, si ont ne possède que Excel 97-2003 les MAJ télécharge un Add-in qui permet dans une certaine mesure de travailler avec le 2007 (xlsm, xlsx)
Rechercher des sujets similaires à "chemin fichier"
