Changer la mise en forme lorsqu'on sélectionne une cellule
Bonjour à tous.
Je vous explique mon problème.
Dans l'onglet "cl 1"
J'aimerai que les cellules de C18 à C47 changent de mise en forme automatiquement lorsque je sélectionne une cellules qui va de Y18 à NZ47.
Exemple : je sélectionne la cellule Y19 donc la cellule C19 change de mise en forme.
puis je sélectionne la cellule AA31 donc la cellule C31 change de mise en forme.
Comme mise en forme j'aimerai un agrandissement de la police et un changement de couleur de fond.
Merci pour votre aide.
24essai-1.xlsm (122.68 Ko)
Salut,
Voici un code - à placer dans le code de la feuille - qui devrait faire l'affaire :
Range("C18:C47").Interior.Pattern = xlNone
Range("C18:C47").Font.Size = 11
    If Not Application.Intersect(Target, Range("Y18:NZ47")) Is Nothing Then
        Cells(Target.Row, 3).Interior.ColorIndex = 4
        Cells(Target.Row, 3).Font.Size = 14
24essai-1-v2.xlsm (124.58 Ko)
Un premier essai
Dim Plage As Range, c As Range
        Rows("18:47").RowHeight = 12
        Set Plage = Range("C18:C47")
        With Plage
            .Font.Size = 9
            .Interior.Color = xlNone
        Set c = Target.Offset(, -22)
        With c
            .Font.Size = 12
            .Interior.Color = 255
        With Plage
            .Font.Size = 9
    Set Plage = Nothing: Set c = Nothing
37essai-1.xlsm (126.10 Ko)
Yvouille a écrit :
Salut,
Un grand merci.
Ca fait exactement ce que je voulais... le seul hic c'est que la macro rend le tout assez lent... mais ça fonctionne nickel.
Merci.
Jean-Eric a écrit :
Un premier essai
        With Plage
            .Font.Size = 9
        With c
            .Font.Size = 12
        With Plage
            .Font.Size = 9
Merci pour la proposition.
Malheureusement ça fonctionne uniquement pour la première colonne.
Salut,
C'est assez bizarre, ce que tu dis là, car il semble que ma macro ne fait rien de spécial qui puisse bouffer de la mémoire
Dans quelles opérations te rends-tu comptes de cette lenteur ? Lorsque cette macro est déclenchée automatiquement par la sélection d’une nouvelle cellule ou lors d’autres opérations ?
Dans le fichier tel que fourni, si je change de sélection, ma macro dure une fraction de seconde.
A te relire.
Rechercher des sujets similaires à "changer mise forme lorsqu selectionne"
