Changer la couleur quand on clic sur Rectangleàcoinsarrondis16_Clic
Pouvez-vous m'aider?
J'ai créé un bouton et j'aimerais qu'il change de couleur quand on clic dessus.
Je n'y arrive pas.
Sub Rectangleàcoinsarrondis16_Clic()
MsgBox ("Comment changer de couleur quand on clique sur ce bouton?")
merci
Avec un code du genre
ActiveSheet.Shapes.Range("Rectangleàcoinsarrondis16").Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
si ok -->
bonjour,
merci pour votre aide mais ça ne fonctionne pas
comment je dois placer ce code?
@bientôt
peut-être est il déjà rouge...
N'hésitez pas à renommer vos shapes après leur insertion car un "rectangleàcoinarrondi16" il y a plus simple pour savoir de quoi ont parle !
Avez vous fichier ou un bout de fichier pour les tests.
@ bientôt
LouReeD
Un fichier exemple :
67test-7.xlsm (32.07 Ko)
@ bientôt
LouReeD
bonjour LouReed,
Merci pour votre aide, mais....
je ne peux plus insérer des objets dans une feuile, depuis que j'ai réinstallé mon excel 2007
C'est pour cette raison que j'essaye de trouver d'autres solutions.
Votre fichier(test-7) je ne peux pas le faire fonctionné sur mon pc, les boutons sont inactifs.
j'ai essayé toutes les astuces présente sur le web (supprimer les .exd) ect
sans succés
Peut-être que je vais devoir restaurer mon Win10...(car j'ai remarqué que cela ne venait pas Excel mais d'un autre fichier)
On m'a déjà donné des codes pour ouvrir une macro depuis une cellule ou j'ai pu changer de couleur à chaque changement de clic
Maintenant, je cherche avec ce bouton 'Rectangleàcoinsarrondis1_Clic'
J'ai déjà modifié 2 applications en remplaçant les objets que j'avais inséré dans la feuille.
Il me reste le QCM qui me semble plus complexe car même si j'ai réussi à remplacer mes objets, il provoque des erreurs au niveau de la modification des fiches.
Donc j'ai encore pas mal de travail
@bientôt
Pas simple c't'affaire ! C'est pourquoi j'évite le contrôles ActiveX !
@ bientôt
LouReeD
Oui j'avais remarqué quand j'ai eu mon problème.
Je me suis dit: "bon sang, mais c'est bien sûr"
C'est une vieille réplique d'un feuilleton mais vous connaissez peut-être ?
Bonne soirée
Bonsoir
Simplement mettre cette ligne à la place de ligne MSGBOX
Sinon, regardez un peu ce lien --> https://forum.excel-pratique.com/excel/extraire-le-texte-d-un-bouton-dans-une-cellule-165397
Il me semble que se rapproche de votre souci
Crdlt
@ Dan
@LouReeD
ça fonctionne surper bien (à part les ActiveX)
merci
Les ActiveX pour moi, me sont utiles si j'ai besoin de Mouse, je veux dire par là qu'ils sont seuls à pouvoir tester le survole de la souris. Si on les utilisent juste pour le "clic" d'un bouton alors j'utilise un shape, voir une image de bouton.
Par contre pour ArkaLouReeD j'utilise un label pour détecter le déplacement de la souris qui gère le déplacement de la raquette.
@ bientôt
LouReeD
@LouReeD
Vous les prenez où vos bouton shape?
Je suis obligé de vous copier
Ce n'est pas dans insertion/Formes?
ils sont où
merci
Merci Dan,
je suis allé sur le lien où j'ai pu récupérer certains codes et ça fonctionne
@LouReeD
bonjour,
pour votre test-7 :
pour les filtres c'est ok mais j'aimerais à la place lancer une macro en gardant le changement de couleur à chaque clic
j'ai beau essayer, je tourne en rond
merci
Il suffit de supprimer la boucle de mise en couleur neutre.
@ bientôt
LouReeD
Désolé j'ai dû mal m'exprimer
je voudrais garder ces codes mais à la place du filtre un" call macroX"
tout en gardant le changement couleur quand on clic, donc garder la boucle de mise en couleur neutre.
J'ai essayé mais sans succes
merci
Voici un code avec un Select Case qui renvoie sur une procédure en fonction du nom du bouton :
Sub Filtre()
    ' on passe les bouton à la couleur "neutre"
    For Each sh In ActiveSheet.Shapes
        sh.Fill.ForeColor.RGB = RGB(241, 50, 255)
    Next sh
    ' on passe le bouton cliqué en rouge
    ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
    ' on rafraichie l'écran afin que le bouton passe rouge avant l'affichage du MsgBox
    ' on test si l'on vient de cliquer sur un bouton autre que "tous"
    If Application.Caller <> "Tous" Then
        ' on appel la fonction dépendante du nom du bouton
        ' pour simplifier le nom des boutons peuvent être des chiffres !
        Select Case Application.Caller
            Case "Chou"
                Call Chou
            Case "Concombre"
                Call Concombre
            Case Else
                MsgBox ("Pas de programmation pour ce choix")
        End Select
Sub Chou()
    MsgBox ("Chou")
Sub Concombre()
    MsgBox ("Cobcombre")
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir
Merci beaucoup
EXCELLENT!
c'est tout ce qu'il me fallait
par contre ça ne fonctionne pas dés que j'essaye de changer de feuille ou de nom
bizarre
@bientôt
vu le fichier joint je n'ai fais qu'une copie de feuille et les macros fonctionnent...
27test-7.xlsm (26.83 Ko)
@ bientôt
LouReeD
chez moi aussi ça fonctionne pour ce fichier
mais si je veux lancer une usf ou autre chose, ça marche plus
il va me lancer le 'else'
mais pas grave je vais me débrouiller autrement
merci
Rechercher des sujets similaires à "changer couleur quand clic rectangleacoinsarrondis16"
