Changer la couleur de l'espace de travail sans tout peindre
je crée un nouveau post, je cherche a changer de couleur la zone de travail de excel mais sans effacer les cellules, je sais qu'il existe un moyen bien que l'on me suppose le contraire.
Ne pas avoir cette fonction serait un non sens et Excel sait le faire...
Si on utilise la fonction principale et bien on "peint" la zone de calcul et l'on ne distingue plus du tout les separations de cellules, je voudrais donc changer de couleur l'espace de travail (et non le ruban car il y a le mode sombre pour cela...) dans pour autant supprimer les lignes de separation des cellules.
Merci de vous abstenir de repondre si vous ne connaissez pas la solution par un par exemple "c'est pas possible..." ou tout autre commentaires desagréables car au final mon dernier post a fini censuré juste par la mauvaise humeur de certains.
Au risque de te déplaire le quadrillage est purement virtuel : tout remplissage le masque donc si tu veux un quadrillage en plus de la couleur il faut activer les bordures.
Merci mais comment activer les bordures?
je vais donc regarder des videos You tube, ton idée me semble bonne.
Completement farfelu que excel n'integre pas cette fonction nativement, ils y viendront...
Une solution parmi d'autres : tu peux faire un clic droit, format de cellules puis onglet bordure.
Sinon tu peux cliquer sur l'icône juste au dessus de "police" et sélectionner "toutes les bordures"
police
Re
Une autre solution si c'est juste pour un confort visuel à l'écran : créer une mini image (50 X 50 pixel) de la couleur voulue et l'utiliser en arrière plan.
Cela ne s'imprime pas
39grosnoob.xlsx (21.90 Ko)
bonsoir,
78chris, je préfère l'idée de la couleur de fond, comme propose BsAlv, mais là aussi le paint de plusieurs cellule masque les bordures...
Car votre proposition de d'accessibilité modifie également le ruban comme l'a indiqué grosnoob dans son premier message.
Non il faut connaitre la zone utilisée de chaque feuille et y mettre les bordures avec une couleur en "contraste" avec la couleur de fond choisie.
@ bientôt
LouReeD
RE
Il semble que tu n'ai pas lu tout le fil...
C'est moi qui ai proposé l'arrière plan repris par BsAlv dans son exemple avec une version bleu acceptable et une version gris foncé qui ne répond pas à la demande car elle masque le quadrillage.
Je ne l'ai pas posté mais j'avais pris pour ma part une teinte moyenne qui laissait bien voir le quadrillage.
J'ai aussi proposé dès le début le quadrillage mais tout dépend si le besoin est lié au confort visuel en saisie ou au résultat imprimé ce qui est très flou dans la demande... et dans la 1er cas seul l’utilisateur peut trouver la couleur qui lui convient le mieux.
grosnoob ne parlait pas de l'accessibilité mais du choix proposé dans Excel concernant le ruban il me semble...
si si j'ai tout lu, ce que je voulais dire par "proposé" c'était "dans les fichiers proposés par..." Je ne cherche pas à dire qu'untel a donné la réponse avant tel autre !
Sinon je propose ce fichier qui met soit les bordures en noir soit en blanc en fonction du remplissage de la première cellule de la plage utilisée de chaque feuille, c'est pourquoi le code se trouve dans "ThisWorkbook" :
Evidemment je part du principe que la "UsedRange" est de couleur "unie".
@ bientôt
LouReeD
Cette macro change la couleur de la zone de travail et pour mieux distinguer les bordures (noir ou blanc), elle les touche. (Attention l'annexe "gris.xlsx" doit être renommé "gris.jpg", je ne pouvais pas ajouter un fichier *.jpg)
25gris.xlsx (3.07 Ko)
Sub Feuille_Gris()
     ActiveSheet.SetBackgroundPicture Filename:=ThisWorkbook.Path & "\gris.jpg"     'simuler sombre contexte
     'Cells.Borders.Color = RGB(0, 0, 0)     'bordures noir
     Cells.Borders.Color = RGB(255, 255, 255)     'bordures blanc
Son dernier post est disparu de ce site et dans celle-là, j'avais déjà proposé cette solution (une description sans macro), elle n'était pas bonne mais comme c'est la seule solution, on peut se demander qui a la mauvaise humeur et essaie de censurer les reponses.
Bonjour Grosnoob, Le Forum,
En effet, ne pas oublier qu'Excel est le spécialiste des matrices. Et de Matrice à Matrix... Excel anticipe vos prochains désirs...
Comme ci-dessous.
a001quadri
On a deux zones de travail réalisées. A gauche fond beige, quadrillage gris auquel on peut appliquer une couleur caramel dans certaines cellules.
Cela sans perdre le quadrillage. Idem à droite avec un fond ciel très clair sur quadrillage noir auquel on peut appliquer une couleur bleu contrastante.
Tout cela avec deux onglets du menu général commençant par A (Aide Exclue). Et c'est le...
DEFI DU JOUR.
Je vais accomplir mon devoir civique et reviens ramasser les copies...
Bonjour le forum,
Effectivement dans "Styles de cellules" on peut faire plein de trucs.
De retour,
Bravo, Fcyspm30, l'onglet le + important est Acceuil puis Style de cellules. J'ai utilisé le modèle Note (celui de gauche) et Sortie (celui de droite).
Mais il est aussi possible de créer ses propres styles. L'onglet facultatif est Affichage puis Quadrillage que j'ai décoché.
Si vous ne le décochez pas vous pouvez utiliser aussi Fichier Options puis Options avancées et dans Affichage Options Affichage de la feuille, choisir la couleur du quadrillage.
Maintenant avec Excel 2016 je ne sais pas ce qu'il est possible de faire.
Suite,
J'utilises Style de cellules depuis la version 2007 d'Excel. Donc en 2016 le renouvellement du bail est déjà passé par là...
re,
ce style est en conflict avec "changer de couleur la zone de travail de excel mais sans effacer les cellules".
Quand on veut emprimer, on vous ce couleur.
Merci à tous pour votre aide, j'essaye tout cela dès que possible.
Bon alors j'ai tout essayé, vous me proposez d'aller dans le menu acceuil et style de cellule mais avec le ruban classique, je n'ai pas "style de cellule"...
concernant la macro de LouReeD et bien c'est bleu oui mais des que je colle des cellule, tout redevient blancs, j'ai envie de pleurer.
Concernant la macro de BsAsv et bien quand je clique dessus, ca ne marche pas, meme si je renomme et je ne sais pas comment rentrer ce code brut dans excel pour que cela fasse quelque chose...
Donc oui, la solution "accueil" puis Style de cellule m'irait bien mais bon, je trouve pas.
c'est pas pour rien que je m'appelle grosnoob...
J'ai reussi a mettre enfin des bordures et cela me convient comme solution de depannage mais l'idée est quand meme d'avoir un vrai mode sombre...c'est a dire que si je veux imprimer alors les cellules ne s'impriment pas mais au moins cela me soulage deja les yeux!
Bonjour Gronoob, Le Forum,
Normalement si tu as cliqué sur Acceuil dans le menu général. Tu devrais avoir comme ci-dessous.
acceuil
Style de cellules étant dans le même bloc que Mise en Forme conditionnelle.
Rechercher des sujets similaires à "changer couleur espace travail tout peindre"
