Champs de saisie qu permet d'isoler une ligne
Bonjour !!
J'ai vraiment besoin de votre aide
Je voudrais qua partir d'un champs de saisi je saisie "C4" et la macro me sélectionne toute la ligne contenant "c4" et la met dans une feuille a part du même fichier Excel
Merci a tous
en pièce jointe une capture de mon fichier Excel pour un aperçu et mon fichier
capture1
16elyo-travail2.xlsx (15.81 Ko)
Hello,
En fichier joint, un fichier avec un bouton pour résoudre (je crois) ton problème.
Excelement,
Adrien
[EDIT : Pour utiliser le bouton, clique sur une cellule de ton tableau (feuille 1), puis sur le bouton, la ligne de la cellule sélectionné sera automatiquement envoyé comme dernière ligne du tableau de la feuille 2.]
14solution.xlsm (29.60 Ko)
Bonjour Adrien,
merci pour ton aide !!
cependant le but est d'automatiser la tache donc je ne peux pas utiliser des filtre
merci tout de meme
Elio
Un essai, si j'ai bien compris.
Si on saisit en H1 (cellule jaune) une valeur du champ de la colonne H, les lignes contenant cette valeur sont copiées et collées sur la Feuil3.
Cela te convient-il ?
Bye !
Bonjour Gmb
Merciii beaucoup pour ton aide , j'ai réussi a ouvrir ta pièce jointe mais je n'ai pas accès au code pourrai tu me l'envoyer stpp
Il te suffit de taper simultanément sur les touches Alt et F11.
OK ?
Bye !
Excuse moi de te déranger encore
J'ai accès au code mais il ne s'exécute pas
Peut être manque t-il un élément ?
Dim tablo, tablor()
Dim i&, j&, k&
    If Target.Address = "$H$1" Then
        tablo = Range("A2:M" & Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        k = 1
        For i = 1 To UBound(tablo, 1)
            If UCase(tablo(i, 8)) = UCase(Target) Then
                ReDim Preserve tablor(1 To UBound(tablo, 2), 1 To k + 1)
                For j = 1 To UBound(tablo, 2)
                    tablor(j, k) = tablo(i, j)
                Next j
                k = k + 1
    Sheets("Feuil3").Cells.ClearContents
    On Error GoTo fin
    Sheets("Feuil3").Range("A2").Resize(UBound(tablor, 2), UBound(tablo, 2)) = Application.Transpose(tablor)
    Sheets("Feuil3").Activate
fin:
Pour ça, il te faut activer les macros.
Bye !
elles sont activé !
Alors, désolé mais je ne vois pas comment t'aider.
Bye !
bouge pas GMB hop.... et voila
a noter que les 2 colonnes doivent imperativement etre de la mme année pour etre prises en compte
formule matricielle
22elyora.xlsx (55.65 Ko)
pourquoi ne pas extraire de la feuille1
Rechercher des sujets similaires à "champs saisie permet isoler ligne"
