Cette macro beug sur une forme Shape (Etoile)
je n'arrive pas a affecter cette macro sur une forme Shape (Etoile)
Merci pour votre aide
Sub poule1()
Worksheets("Poule1").Unprotect "0000"
Worksheets("Poule1").Visible = False
Worksheets("Tirage-poules_de_4").Activate
Worksheets("Poule1").Protect "0000"
Voici un exemple
Il faut construire ta macro et l'insérer dans un module
Ensuite il faut l'intégrer dans le Shapes : click droit et "affecter une macro", la choisir, enregistrer, OK
et voila le tour est joué
Bon courage
22shapes.xlsm (15.48 Ko)
J'ai oublié de préciser que la toute petite macro que j'ai insérée dans l'étoile permet d'écrire "toto" en A1
Merci pour la réponse.
Ta solution ne correspond pas à mon besoin.
J'avais comme tu l'indiques mais ça beug
Crdlt
En effet, c'est la ligne suivante qui bug, mais sans l'ensemble du fichier je ne vois pas pourquoi
Bonsoir Joco7915, Jacky,
Je suppose que ton étoile se trouve sur la feuille Poule1. Donc, il n'est plus possible de poursuivre la macro si la feuille qui la porte n'est plus visible.
Il faut séparer au minimum 2 lignes du code pour les inclurent dans le code événementiel d'activation de la feuille Tirage...
Laisse affecté à la forme étoile.
Sub poule1()
End sub
Puis au sein du code Worksheet_activate de la feuille Tirage 4 insérer les 2 autres lignes. Voire y ajouter une temporisation minime si la feuille poule1 quittée a des calculs au moment de sa désactivation.
Bonsoir Joco7915 et le forum
Voici une version qui fonctionne bien.
Cdt
Papy Henri
20macro-etoile.xlsm (16.69 Ko)
Bonsoir Papy Henri
Exactement ce qu'il me fallait.
Je te remercie beaucoup
Bonne soirée
Je rectifie ne fonctionne pas sur mon fichier,fonctionne bien sur un fichier vierge
Merci pour ce retour.
N'oublie pas de clôturer ce fil.
Papy Henri
Bonjour X Cellus
J'ai un beug sur la ligne UnProtect
Sub poule1()
End sub
Bonjour Joco7915,
Si ta feuille Poule1 est bien protégée avant que tu cliques sur l'étoile (incluse dans cette feuille).
Cela fonctionnera sans souci.
Ou alors ce n'est pas le bon mot de passe. Je n'ai fait que recopier ta première ligne.
Je peux te proposer ce soir un mini fichier Excel pour que tu te rendes compte du principe
Bonsoir Joco7915, le Fil,
En retour un mini fichier nommé Étoile.
Avec macros en module 1 et dans le code réservé à la feuille.
20etoile.xlsm (18.29 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "cette macro beug forme shape etoile"
