Centrer 3 rectangles
Bonjour le forum
Il y a quelques jours BsAlv m'a fait une macro que je voudrais adapter au fichier joint
Les rectangles 91 et 115 ont les mêmes dimensions
Si tu es sur le forum ou autre je veux bien
Rien ne presse
Merci à vous
PS: Je suis encore sous Excel 2003.... interdit de rigoler!!!
VBA mesure en points et 1 cm est 28.35 points
Sub center()
     x = 28.35     'nombre de points dans 1 cm
     Set shp = ActiveSheet.Shapes("rectangle 84")    'au lieu de 1, le nom du rectangle
     shp.Left = Application.Max(0, (Range("K1").Left - shp.Width) / 2)
     shp.Top = 0
     MsgBox "largeur : " & shp.Width & " points ou " & Format(shp.Width / x, "0.00") & " cm" & vbLf & _
            "hauteur : " & shp.Height & " points ou " & Format(shp.Height / x, "0.00") & " cm" & vbLf & _
            "gauche : " & shp.Left & " points ou " & Format(shp.Left / x, "0.00") & " cm" & vbLf & _
            "gauche de cellule K1 : " & Range("K1").Left & " points ou " & Format(Range("K1").Left / x, "0.00") & " cm" & vbLf & vbLf & _
            " 2 * " & Format(shp.Left / x, "0.00") & " cm + " & Format(shp.Width / x, "0.00") & " cm = " & Format(Range("K1").Left / x, "0.00") & " cm" _
            , vbInformation, UCase("Dimensions de " & shp.Name)
J'ai transformé la macro comme ci-dessous sans les commentaires
Sub CenterHorizontalementRectangle()
     X = 28.35     'nombre de points dans 1 cm
     Dim Shp1 As Shape, Shp As Shape
     Set Shp = ActiveSheet.Shapes("Rectangle 98")                         'Nom du Rectangle
     Shp.Left = Application.Max(0, (Range("K1").Left - Shp.Width) / 2)    'Le domaine à centrer est de A1:J1 donc K1 dans la macro
Set Shp1 = ActiveSheet.Shapes("Rectangle 100")                            'Nom du Rectangle
Shp1.Left = Range("K1").Left / 2 - Shp1.Width - 30                        'Distance entre les 2 rectangles
Set Shp1 = ActiveSheet.Shapes("SeancesPlus")                              'Nom du Rectangle
Shp1.Left = Range("K1").Left / 2 + 30                                     'Distance entre les 2 rectangles
     Shp.Left = Application.Max(0, (Range("I1").Left - Shp.Width) / 2)    'Le domaine à centrer est de A1:H1 donc I1 dans la macro
Shp1.Left = Range("I1").Left / 2 - Shp1.Width - 30                        'Distance entre les 2 rectangles
Shp1.Left = Range("I1").Left / 2 + 30                                     'Distance entre les 2 rectangles
 je n'avais pas modifié la macro pour la colonne à adapter I1 à la place de K1
'Sub CenterHorizontalementRectangle()
'     X = 28.35     'nombre de points dans 1 cm
'     Dim Shp1 As Shape, Shp As Shape
'     Set Shp = ActiveSheet.Shapes("Rectangle 98")    'Nom du Rectangle
'     Shp.Left = Application.Max(0, (Range("I1").Left - Shp.Width) / 2)    'Le domaine à centrer est de A1:H1 donc I1 dans la macro
'     Shp.Top = 0
'     MsgBox "largeur : " & Shp.Width & " points ou " & Format(Shp.Width / X, "0.00") & " cm" & vbLf & _
'     "hauteur : " & Shp.Height & " points ou " & Format(Shp.Height / X, "0.00") & " cm" & vbLf & _
'        "gauche : " & Shp.Left & " points ou " & Format(Shp.Left / X, "0.00") & " cm" & vbLf & _
'          "gauche de cellule I1 : " & Range("I1").Left & " points ou " & Format(Range("I1").Left / X, "0.00") & " cm" & vbLf & vbLf & _
'          " 2 * " & Format(Shp.Left / X, "0.00") & " cm + " & Format(Shp.Width / X, "0.00") & " cm = " & Format(Range("K1").Left / X, "0.00") & " cm" _
'     , vbInformation, UCase("Dimensions de " & Shp.Name)
'Set Shp1 = ActiveSheet.Shapes("Rectangle 51")             'Nom du Rectangle
'Shp1.Left = Range("I1").Left / 2 - Shp1.Width - 25        'Distance entre les 2 rectangles
'Set Shp1 = ActiveSheet.Shapes("SeancesPlus")              'Nom du Rectangle
'Shp1.Left = Range("I1").Left / 2 + 25                     'Distance entre les 2 rectangles
'End Sub
Bonjour al87,
Je me suis trompé de fichier ... en voici quand même une proposition pour le centrage de tes rectangles ...
Je regarde l'autre chose aujourd'hui ...
     Dim Shp1 As Shape, Shp As Shape, Shp2 As Shape
     '- Shp.Width
    Set Shp = ActiveSheet.Shapes("Rectangle 115")                         'Nom du Rectangle
    Set Shp1 = ActiveSheet.Shapes("91")
    Set shp2 = ActiveSheet.Shapes("Rectangle 114")
'Le domaine à centrer (selon le fichier soumis) de A1:H1 donc i1 dans la macro
 ' Positionner 1er rectangle
    Shp.Left = 10               ' 10 représente le déplacement du rectangle vers la droite
 ' Positionner 3e rectangle
    shp2.Left = Range("i1").Left - shp2.Width - 10 ' positionner le 3e rectangle en ajoutant le même espace que le 1er avec la bordure gauche de la feuille
 ' Positionner 2e rectangle entre les 2 autres
    Shp1.Left = shp2.Left - (Shp.Width + 10) - 5    ' centrer le 2e rentre les deux, -5 pour la moitié du déplacement
ric
Bonjour ric
SUPER ça fonctionne nickel
Le reste aucune URGENCE
Encore un GRAND merci à toi
PS: Ça c'est de l'explication tu as pitié d'un vieux!!!
Rechercher des sujets similaires à "centrer rectangles"
