Case a coché sans VBA
Bonjour a tous!
Voila je fais mes comptes via excel sur lequel je coche des coches en fonction des retraits.MAis voila, j'avais une formule toute simple trouvé sur le net,mais impossible de remettre la main dessus.Donc j'ai utilisé vba, et la il y a la fonction "case a coché" tout préte. L'inconvenient, et que au bout d'une cinquantaine de case, excel rame énormément.....SI quelqu'un pouvait m'aider.....
MErci d'avance!!!!
bonsoir
faut voir ;pour une reponse efficace met ton fichier en piece jointe ; enrichi d'annotations manuelles (resultats .......)
de maniere a ce que celui qui le prendra en charge puisse en saisir la demarche
ps : utilise "ajouter de fichiers joints " c'est facile
bonjour,et merci pour votre aide!!!
je joins mon fichier excel dans lequel j'avais mis la formule a cocher..J'ai essayé de copier et coller les cellules, mais ca ne marche pas.....
voila le fichier....
37essai.zip (42.29 Ko)
alors voila un essai ; tu aurais pu mettre un peu d'explications car il ya des colonnes ???? j'ai mis le score ou j'ai cru nesseçaire
la formule est là
51ludocooo.zip (10.13 Ko)
merci de ton aide!!!
Alors,c'est presque ca...En fait je clique un coup droit ca coche, je re clic droit ca décoche.....Pour le reste, je n'ai pas mis de chiffre, vu que c'est juste la cache a coché qui m'embéte....Mais merci quand meme!!!!
re
excuse mais je n'ai pas remarqué la procedure change by val ;alors j'ai bidouiller pour faire marcher la formule
re!
en fait c'est avec le clic gauche....Par contre, je ne comprends pas lorsque tu dis by val.....Je suis vraiment débutante,desolé.....
re
donc
tu fait un clic droit sur le nom de l'onglet (feuille ...) ensuite >>>visualiser le code et la tu vas sous les 2 check box (inutiles); le code qui fait marcher les"coches " est là
si tu veux modifier les lettres c'est la qui'il faut taper
ps ce code(ou similaire) ce fait aussi avec "change" que tu choisis dans la fenetre qui se trouve sous le point d'interrogation
merci,c'est super!!Je ne savais pas que l'on pouvais voir le code.Un trés grand merci, mais une derniere question,que dois je modifier dans la formule pour que ca marche dans toute la colonne...????
re
dans la formule remplace le a par ton espece de y ;entre nous qu'elle idée d'avoir utilisé ce carractere je ne sais meme pas comment le saisir ; a moins d'aller le piocher dans la table de carractere speciaux
pour simplifier je te renvoie une version qui marche
40ludocooo2.zip (19.83 Ko)
Ton Code modifié pour d'adapter à ton fichier.
27ludocooo.zip (12.36 Ko)
bonjour Amadeus
sais tu comment saisir ce fameux y ? ça doit etre un truc du genre Alt et un nombre ;je pense ..........
edit Alt152 mais ça marche pas chez moi pourtant pour d'autres c'est bon
yes,merci,merci,merci de m'aider!!!! Par contre, les cases a cocher s'arrete a la b14, j'ai beau copier coller, ca ne marche pas....juste savoir comment faire.....
Pour Tulipe
Alt+0221 (avec le pavé numérique)
Pour ludicoo
La définition du nom coche est dépendante de la colonne libellés et la Macro ne peut écrire la lettre (case) que si la cellule correspondante dans la colonne libellés est remplie.
Version d'origine corrigée
29ludocooo-v2.zip (12.56 Ko)
et re!
un tres tres grand merci a tulipe pour m'avoir accordé de son temps et résolu mon probleme,et merci a amadeus pour le complement.
bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "case coche vba"
