Calendrier de transport simple
Je travail sur un calendrier des transports tout simple, il n'y a qu'un seul camion donc juste un calendrier à la semaine.
J'ai pour changer de semaine un Spinbutton, mais j'aimerais garder les informations en mémoire, que se soit pour les semaines précédentes ou futur. Ainsi en changeant de semaine nous sommes capable de voir les transports déjà effectués ou à effectuer.
Je bloque sur la boucle qui ne fonctionne pas comme je le souhaite... Je vous joint le fichier.
Kilian
EDIT: Ah bah je pense que c'est ta feuille BD
Hello,
Si tu veux garder en mémoire, le plus simple je pense c'est d'avoir une feuille d'historisation.
Tu la masques comme tu as fait pour NPA.
Tu veux que je te propose qqch ?
Voila
Hello,
Merci pour ta réponse et ta solution.
Je vois que tu as mis que quand la date ne correspond pas, une ligne s'enregistre avec "Aucun enregistrement ce jour", donc si nous passons d'une semaine à l'autre, la feuille BD va s'alimenter de ce commentaire inutilement.
J'imagine quand supprimant la ligne
Union(BD.Range("B" & Last_L_BD), BD.Range("C" & Last_L_BD), BD.Range("D" & Last_L_BD)) = " AUCUN ENREGISTREMENT CE JOUR"
Nous n'aurons juste plus d'enregistrement ?
Egalement ta boucle prend toutes les cellules entre chaque enregistrement, donc si je n'ai qu'un transport à 17h00, toute la journée sera enregistré, je penses qu'a terme ceci va ralentir le fichier, car pour charger le calendrier chaque semaine des informations qui sont dans BD je devrait faire une boucle sur toute la feuille BD.
Est-ce qu'un simple IF pour vérifier la présence d'un NPA ferais l'affaire ?
Merci,
Kilian
Hello,
Oui tout à fait :
Sub Memo()
Dim BD, PL As Worksheet
Dim j&, Col_Date&, Last_L_BD&, i&
Dim Heure As Date, NPA As String, Objet As String
Set BD = Sheets("BD")
Set PL = Sheets("Planning_V2")
With PL
Col_Date = 2
For j = 1 To 5
Last_L_BD = BD.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Select Case .Cells(Rows.Count, Col_Date).End(xlUp).Row
Case Is = 2
' BD.Range("A" & Last_L_BD) = .Cells(1, Col_Date)
' Union(BD.Range("B" & Last_L_BD), BD.Range("C" & Last_L_BD), BD.Range("D" & Last_L_BD)) = " AUCUN ENREGISTREMENT CE JOUR"
Case Else
For i = 3 To .Cells(Rows.Count, Col_Date).End(xlUp).Row
If .Cells(i, Col_Date) <> "" Then
Heure = .Cells(i, 1)
NPA = .Cells(i, Col_Date)
Objet = .Cells(i, Col_Date + 2)
BD.Range("B" & Last_L_BD) = Heure
BD.Range("C" & Last_L_BD) = NPA
BD.Range("D" & Last_L_BD) = Objet
End Select
Col_Date = Col_Date + 3
Next j
MsgBox " Memo ok"
Hello,
Top merci ça fonctionne très bien.
Il me reste tout de même un soucis, et c'est la que je bloque surtout.. Il faudrait contrôler si la date et l'heure sont déjà présent dans BD avant de faire l'enregistrement afin de ne pas avoir des lignes à double.
J'avais fait quelques tentative, mais ma boucle devrait regarder pour chaque date+Heure si ça correspond dans BD, et elle passe à la ligne suivante sans passé à travers toutes la feuille BD.
J'espère que mes explications ne sont pas trop brouillon.. Peux-tu me donner la synthaxe correct à adapté dans les boucles ?
Merci,
Kilian
Hello,
Tu peux tester pour moi ? (à mettre dans le même module)
Sub Memo()
Dim BD As Worksheet, PL As Worksheet
Dim Tab_Verif
With PL
Col_Date = 2
For j = 1 To 5
Case Is = 2
Resume Next
Case Else
Tab_Verif = BD.Range("A1").CurrentRegion
If .Cells(i, Col_Date) <> "" _
And Not Est_Present(.Cells(1, Col_Date), .Cells(i, 1), Tab_Verif) = True Then
End Select
Next j
MsgBox " Memo ok"
Function Est_Present(Verif_Date As Date, Verif_heure As Date, Tab_Verif As Variant) As Boolean
Dim i&
Est_Present = False
For i = LBound(Tab_Verif, 1) To UBound(Tab_Verif, 1)
If Tab_Verif(i, 1) = Verif_Date _
And Tab_Verif(i, 2) = Verif_heure Then
Est_Present = True
Exit For
End Function
Hello,
Tester et ça marche très bien !
Merci beaucoup pour tes réponses
A bientôt,
Kilian
