Calculer le nombre apparition de valeur d'une cellule dans une plage
je souhaite calculer le nombre de fois qu'apparaît le prénom X dans la colonne A
et faire affiche le résultat dans le cellule B2 par exemple
j'ai commence à faire une boucle for et j'aimerais conserver celle-ci
je ne comprends pas comme lui faire calculer le nombre de répétition
Merci à vous
une idee
=NB.SI(A:A;A1)
merciiiiii
Bonsoir Jeremylavergne, iliyes, le forum,
Par macro....
Sub calcul()
    Dim i As Integer, dl As Integer
    Dim compteur As Integer
    Dim name As String
       name = InputBox("veuillez saisir le prénom")
   compteur = 0
   If name = "" Or name = vbNullString Then Exit Sub
   With Sheets("Feuil1")
    dl = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     For i = 1 To dl
      If UCase(Cells(i, 1)) = UCase(name) Then compteur = compteur + 1
   MsgBox name & " apparait " & compteur & " fois"
Sub calcul_2()
 Dim i As Integer, dl As Integer, plage As Range
 Dim name As String
    Set plage = .Range("A1:A" & dl)
     compteur = Application.WorksheetFunction.CountIf(plage, name)
Merci de ta réponse, je vais essayer de comprendre ton code
Une solution avec Dictionnary :
Sub galopin()
Dim Dico, ArrN, ArrP, S$, o
    Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For Each o In Range("A1").CurrentRegion
        S = o.Value
        If Not Dico.Exists(S) Then
            Dico.Add S, 1
            Dico.Item(S) = Dico.Item(S) + 1
    ArrN = Dico.keys  ' transfert dans tableau ArrN(0 To n-1)
    ArrP = Dico.items
    Range("C1").Resize(Dico.Count) = Application.Transpose(ArrN)
    Range("D1").Resize(Dico.Count) = Application.Transpose(ArrP)
30dicocpt.xlsm (52.44 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "calculer nombre apparition valeur plage"
