Calcule de % en langage DAX
J'utilise PowerBI et la visualisation "Matrice", visualisation qui équivaut à un TCD dans Excel.
Quelle serait la fonction DAX qui permettrait de calculer ce % comme dans le TCD ci-joint. (simple division)
En fait, dans Excel il suffit de créer un champ calculé (comme j'ai fait, pour avoir le résultat).
Dans la matrice PowerBI, il m'additionne les % comme sur l'image :
Pour plus de facilité, vous pouvez créer un exemple à partir de PowerPivot
Merci par avance,
Edit: fichier modif
16essaidax.xlsx (18.38 Ko)
Pq ne pas créer la colonne lors de l'importations des données ?
Bonjour Valentin,
J'ai essayé, mais même résultat
RE,
Je mets le sujet en résolu,
Je viens de trouver par moi même ; Il faut utiliser la fonction SUMX qui fait le boulot sur chaque ligne du tableau source...
Pour exemple, j'ai crée la mesure suivante :
%Réalisation =
    SUMX(
        'z_Situation_(Pbix)',
        'z_Situation_(Pbix)'[Réalisé total])
    SUMX(
        'z_Situation_(Pbix)'[Budget total])
Puis je l'intègre à la visualisation "matrice" et tout fonctionne !
Merci,
Rechercher des sujets similaires à "calcule langage dax"
