Calcul valeurs identiques
voici la situation. Je cherche à calculer le nb de valeurs identiques dans la colonne de A, retranscrire automatiquement cette valeur dans la colonne de B avec le nombre dans la colonne de C.
Ex:
A B
salut salut 2
salut bonjour 2
bonjour bonsoir 2
bonsoir
bonsoir
Voilà. Merci
Ton exemple sur un fichier joint serait plus clair...
Bye !
Effectivement gmb..... merci pour la réponse rapide. Alors voici un tableau toute simple représentant ce que je cherche à créer automatiquement. Les données en A qui reviennent plusieurs fois, se transpose une seule fois en B avec le nombre en C.
30test-excel.xls (16.50 Ko)
Bonsoir Louis,
Je te retourne ton fichier :
16test-excel.zip (4.86 Ko)
La formule est en C1 (tirée vers le bas).
Pour faire la colonne B sans doublons :
1) sélectionne A1:A9 ; copier / coller en B1 ➯ colonne identique
2) onglet Données, groupe « Outils de donnés », « Supprimer les doublons »
choisir le 2ème item : « ◉ Continuer avec la sélection en cours »
clic sur bouton « Supprimer les doublons... » ; laisser : ☑ B ; valider
dhany
bonsoir
une contribution (2solutions )
17louissimard29.xlsx (11.82 Ko)
WOW tulipe_4! Merci! l'option de gauche est parfaite. Une dernière question. Si je fais l'option de gauche 2 fois, exemple en colonne A et B et aussi en colonne J et K. Y-a-t'il un moyen que lorsque dans les colonnes J et K, le nom accompagné du chiffre est pareil à la colonne A et B, le nom et le chiffre de la colonne de A et B se mettre en jaune par exemple?
oui c'est faisable mais la MFC ne digerant pas les matricielles ,je suis obligé de passer par une colonne intermediaire (a masquer ou confectionner ailleurs )
Bonjour Tulipe_4,
encore merci pour avoir pris le temps de m'aider. Un dernier détail.... je l'espère . Regarde le tableaux que j'ai modifié. Lorsque la liste 1 et 2 concorde, la liste 1 se met en jaune. Est-ce possible que ça fasse la même chose pour la 2 et 3 et la 3 et 4? Aussi, pourquoi dans la liste 1, ça ne fonctionne pas si j'entre une donnée dans la première ligne?
Un gros Merci!
re
j'ai tout nommé en dynamique , ça à l'air de fonctionner
et j'ai aussi revisité tes "formules de Mfc"
13louissimard294.xlsm (20.26 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "calcul valeurs identiques"
