Calcul de la moyenne
je suis virginie et je cherche a calculer ma moyenne de classe mais le soucis est que si dans une matiere je n est pas de note ,lors du calcul de ma moyenne general ca ne marche pas
qui pourais me donner un tableau ou me dire comment faire
merci
cordialement virginie
En supposant les données entre les cellules A1 et A5, on peut utiliser cette formule en B1 (par exemple)
{=MOYENNE(SI(A1:A5<>0;A1:A5;""))}
Formule de type matricielle (donc avec les accolades --> {}) à valider par CTRL + SHIFT + ENTREE
Amicalement
Dan
desole je n y arrive pas merci quand meme
virg
virg
Tu dois saisir la formule sans les accolades, elles sont mises par Excel lors de la validation par ctrl+maj+entrée.
petite remarque:
Zéro est une note (j'ai bien connu), on ne peut donc pas employer <>0
la fonction moyenne élimine du calcul les cellules vides ou texte
donc par exemple
Moyenne("A3:H3") peut avoir des trous
met des 12 dans A3:H3 et enlèves en 1 ou 2 tu auras toujours 12
re,
Une fois la formule placée, clique sur la formule se trouvant dans la barre de formule puis sur le clavier appuyer simultanément sur les touches CTRL + SHIFT (ou MAJ) + ENTREE (Ou ENTER).
Si ce n'est pas correct, le mieux est de placer le fichier en question sans données confidentielles.
Amicalement
Dan
Pour ta moyenne:
=B13/C13*20
B13 et égale au total des pointes
diviser par le total max des points possible ici en C13
et le tout multiplier par 20 si c'est sur 20 bien sur
Fichier joint
36virginie-6259.zip (6.14 Ko)
je te remercie ca marche ton truc mais j ai trouvè le soucis en fait l orsque tu calcul la moyenne il ne faut pas de case vide sinon erreur donc
j applique la formule suivante
si(esterreur(moyenne(E2:E4));"";moyenne(E2:E4))
pour chaque matiere et apres je fait la moyenne de toutes les moyennes
voila encore merci a vous
cordialement virg
Rechercher des sujets similaires à "calcul moyenne"
