Calcul automatique
J'ai fait une base de donnée avec un très grand nombre de données dans un tableau excel, il s'agit d'un tableau à double entrée. Ces données ont été complété grâce à des formules 8souvent différentes) et des données brutes. Cependant, pour une routine que je dois effectuer les données égales dans différentes celulles (il y en a un petit paquet) doivent être différentiable par excel. Je voulais donc ajouter 1/1000000 puis 2/1000000 etc... à toutes les cellules du tableau (230 colonnes et 150 lignes). Existe-t-il une manière de réaliser de façon automatique car si je commence de façon manuel...
Merci beaucoup
Sans voir ton fichier, ce n'est vraiment pas évident
Salut,
Je t'envoie ma base de donnée en fichier joint. Mon problème est l'utilisation de la fonction petite.valeur dans ma routine, en effet il faudrait que j'arrive à différencier sur excel les nombres égaux: Pour cela je pensais rajouter à chaque celulle +1/1000000000 puis 2/1000000000 jusqu'à 24150/1000000000 (pour la dernière celulle). Est-ce possible tu penses t'automatiser cette opération?
Merci beaucoup
J'ai encore oublié le fichier joint
24essaiforum.zip (69.56 Ko)
Salut Cysa,
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris ton problème, mais voici un essai.
Tu as en fait, sans les titres, 228 lignes et 104 colonnes, soit 23'712 cellules.
Sur la feuille 2, j'ai placé une formule incrémentée vers la droite et vers le bas afin de numéroter ces 23'712 cellules et sur la feuille 3 il y a une formule, également incrémentée sur l'ensemble du tableau, qui devrait permettre de différencier chacune des valeurs identiques de la feuille 1.
Si nécessaire, tu peux copier et "coller uniquement les valeurs" de ces cellules de la feuille 3, afin de supprimer les formules.
Il ne faudrait cependant pas que tu aies par exemple une valeur 4400.000002255 dans le tableau de la feuille 1 et qu'en rajoutant par hasard 0.0000094534, tu obtiennes le même résultat que dans une autre cellule. Je pense bien entendu à tes cellules ne contenant pas des nombres entiers.
Dans la cellule DA229 du tableau de la feuille 1, j'ai inscrit 12000 afin de te montre que le résultat sur la feuille 3 serait justement 12'000.0000023712 (tu te rappelles, 228 x 104 = 23'712 )
On s'approche de ton souhait ?
Merci beaucoup Yvouille pour ton aide précieuse .
Cysa
Rechercher des sujets similaires à "calcul automatique"
