Boucle While
j'aimerai que l'on m'explique comment coder une condition particulière pour mon cas et votre avis sur ce code svp.
Il faut savoir que je débute en VBA et que c'est un entrainement.
Sub Boucle()
Dim target As Range
Dim cell As Range
Dim mystr As Byte
Set target = Columns("G")
Set cell = target.Cells("3")
mystr = Right(cell, 2)
Do While [if cell = 11 caractères, tu fais mystr sinon STOP]
Loop 'pour chaque cellule de G à partir de G3 jusqu'à cellule vide
Pensez vous que si je défini cell = G3 la boule continuera en G4, G5 .......
Merci d'avance pour votre temps
si j'ai bien compris ce serais plutôt quelque chose comme:
For i= 3 to Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row ' de la ligne 3 à dernière ligne remplie de colonne G
    if range("G" & i).value = 11 caractères, then
          mystr = Right(range("G" & i).Value, 2)  ' attention "mystr" sera écrasé par son initialisation au passage suivant de la boucle
     end if
ben ...non, puisqu'aucune instruction n'incrémente le 3 en 4, en 5 ...
Dans le [if range("G" & i).value = 11 caractères] la macro va compter pour chaque cellule le nombre de caractères contenus ?
l'idée est de garder les 2 derniers caractères d'un nombre de 11 chiffres pour chaque cellules non vide de la colonne G, avant de CC / CV cette colonne sur une autre feuille. Je pense que c'est plus simple que de créer une nouvelle colonne "tampon" avant de faire un CC / CV.
Mais comme le nombre de ligne est indéfinissable j'aimerai comprendre comment dire à ma boucle "tu fais droite sur chaque cellule, une par une et a la première cellule vide rencontré tu t’arrêtes"
puisque si on sélectionne la colonne complète c'est impossible.
C'est du pseudo code, donc utiliser la bonne syntaxe et les bonnes instructions (voir la fonction Len)
Cette instruction étant dans une boucle For i ........Next, à chaque itération i prend une nouvelle valeur . C'est comme si on avait range(G3) puis range(G4) puis G5 ...
plutôt qu'un copier coller on peut écrire directement dans une colonne d'une autre feuille:
par exemple pour écrire dans la feuille "AUTREFEUILLE" en colonne B:
dim ligne as Integer
          ligne=ligne + 1  ' à chaque itération on augmente le N° de ligne pour écriture
          WorkSheets("AUTREFEUILLE").range("B" & ligne).Value = Right(range("G" & i).Value, 2)
     end if
Mais comme le nombre de ligne est indéfinissable ...
Non justement.
l'instruction Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row donne le N° de la dernière ligne remplie de la colonne G
et l'instruction For i= 3 to Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row donne:
dans une boucle qui démarre à 3 et finit au N° de la dernière ligne remplie de la colonne G, faire les instruction suivantes
D'accord donc il serait plus simple d'utiliser le code avec la variable ligne du coup.
je rencontre quand même un problème avec cette ligne, je crois que "caracteres" n'est pas accepté ??
que ce soit un chiffre ou une lettre ou autre je peux utiliser le mot "caractere" dans du code ?
le message d'erreur annonce (Erreur de compilation : Then ou GoTo attendu)
Pour moi, plus simple certainement, et une boucle While se justifie davantage lorsque le nombre d'itérations n'est pas déterminable .
une orientation un ou deux messages plus hauts :
Il ne semble pas y avoir d'erreur de script mais rien ne se passe ??
Sub Boucle_2()
Dim ligne As Integer
For i = 3 To Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Range("G" & i).Value = Len("11111111111") Then 'len = 11
ligne = ligne + 1
Worksheets("AUTREFEUILLE").Range("G" & ligne).Value = Right(Range("B" & i).Value, 2)
Plus besoin de do while avec le For i ... Next mais cela revient au même non ?
Bonjour BreizhThorm, AlgoPlus , le forum,
A tester.....
Sub macro2()
    ligne = 2
   With Sheets("Feuil1")
    For i = 2 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row ' de la ligne 2 à dernière ligne remplie de colonne A
     If Len(.Range("G" & i).Value) = 11 Then
      Sheets("Feuil2").Range("B" & ligne).Value = Right(.Range("G" & i).Value, 2)
      ligne = ligne + 1 ' à chaque itération on augmente le N° de ligne pour écriture
22classeur1.xlsm (119.35 Ko)
Il faudra approfondir la lecture de la fonction Len
Len, fonction
Renvoie une valeur de type Long contenant le nombre de caractères d'une chaîne ou le nombre d'octets requis pour stocker une variable.
Syntaxe
Len(string | varname)
Exemple
MyString = "Bonjour le Monde" ' Initialise la variable.
MyLen = Len(MyString) ' Renvoie 16.
edit : Bonjour xorsankukai
Salut à toi,
C'est exactement ça ! Il me manquait le "i" après le Next surtout.
Merci à vous 2, c'est déjà un peu plus clair pour moi
Un peu d'humour quand même, j'ai commencé le VBA tout seul depuis 1 semaine ..
je reviendrai sûrement avec d'autres questions !!
merci encore
Rechercher des sujets similaires à "boucle while"
