Boucle sur couleur de fond
Je voudrais faire une boucle qui cherche dans un tableau les croix rouge en excluant les cellules vides. Et si au moins une croix dans une colonne est rouge mettre le titre de la colonne en rouge.
Par contre ma plage de données fait 1000 lignes et 100 colonnes.
Et suivant le fichier le nombre de lignes et colonnes peux varier en plus ou moins.
J ai fait ce début de macro mais elle marche pas
Si vous pouvez me aider merci
Dim adr As String
Dim Maplage As Range
Dim Maplage1 As Range
Dim Cel As Range
Dim DernLigne As Long
Dim DernColonne As Integer
Dim DernColonne1 As Integer
'Détermine la plage de cellules où s'effectue
'la recherche
DernLigne = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
DernColonne = Cells(2, Cells.Columns.Count).End(xlToRight).Column
DernColonne1 = Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToRight).Column
Set Maplage = Range(Cells(2, 4), Cells(DernLigne, DernColonne))
Set Maplage1 = Range(Cells(1, 4), Cells(1, DernColonne1))
With Application.FindFormat.Font
.Color = 255
For Each Cel In Maplage1
Set C = Maplage.Find("X", LookIn:=xlValues, searchformat:=True)
If Not C Is Nothing Then
adr = C.Address
Do
Cel.Font.ColorIndex = 3
Set C = Maplage.FindNext(C) 'redéfinit la recherch r
Loop While Not C Is Nothing And C.Address <> adr
Next Cel
Voir si ça convient,
Sub TrouveXrouge()
Dim Maplage, C As Range
Dim LaCol, X  As Integer
    'détermine la dernière ligen
    'détermine la dernièr colonne
DernColonne = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    .Color = 255
For X = 4 To DernColonne  ' de la colone 4 à la dernière colonne
    Set Maplage = Range(Cells(2, X), Cells(DernLigne, X))
    If Not C Is Nothing Then    ' si trouvé
        Cells(1, C.Column).Font.ColorIndex = 3
Next X
ric
salut ric
trop forts nos spécialistes en VBA ! je les admire
mais je rappelle à Remypaul qu'il ne faut absolument pas stocker une information autrement que par des caractères dans une cellule.
par exemple pour dire "la facture dont il est question sur cette ligne est réglée", on met un X ou bien le mot Réglée dans une colonne prévue à cet effet
ce qui permet de filtrer par ex toutes les lignes sans X pour voir les non réglées
la couleur des lignes ou cellules s'obtient facilement par des MFC
aucune formule, aucun VBA
mettre en couleur en manuel reste possible mais juste pour faire joli, pas pour indiquer qq chose.
Merci ric ça marche nickel
Rebonjour,
Dsl d abuser de votre connaissance en macro mais j ai encore deux pb
1- dans un classeur j ai deux feuilles.
*Dans la deuxième feuille j ai des titre de colonne sur fond rouge a partir de la cellule (2,4) jusqu'à n colonne (tous sur la même ligne)
*Dans la 1 ère feuille j ai les même titre de colonne, par contre il viennent d une formule, de la cellule (1,7) jusqu'à n colonne.
* Et je souhaiterais faire une boucle qui met le fond des cellules de la feuille 1 en rouge si dans la feuille 2 le texte est présent avec un fond rouge.
2- si j ai une base de données dans un classeur et que je veux l appeler dans une macro sur un autre classeur.
Cette base de données rentre dans des fonctions range.
Merci d avance de vos réponses et du temps passé a m expliquer.
re
bon, tu en restes avec le stockage d'information avec des couleurs. Je t'ai dit ce que j'en pensais. Et comme ce n'est traitable que par macro, les évolutions sont de plus en plus difficiles
je ne sais pas t'aider sur ce sujet.
pour ce qui concerne la récupération de données, la technologie a fait des progrès avec les ETL
Excel dispose de son menu Données Obtenir qui peut aller chercher toutes sortes de données, y compris dans un autre classeur
c'est la méthode préférentielle, Quand il y a de multiples fichiers et/ou des formats divers et/ou qu'il faut nettoyer les données et/ou que tu traites des 10 Go et plus.
quoique si la base n'est pas trop longue (disons moins de 10 000 celllules en tout) de simples = suffisent.
le fichier de destination contient donc en permanence une image fidèle du fichier de départ Hyper simple.
pas besoin de VBA
... Dsl d'abuser de votre connaissance en macro mais j'ai encore deux pb ...
Tu n'abuses pas, je suis en formation et j'apprends énormément en VBA ... même si on peut arriver à la même finale de différents façons.
Je suis fatigué et je ne comprends pas bien ta demande ... aurais-tu un p'tit bout de fichier représentatif ?
ric
ric
Bonjour ric,
Ci joint un fichier d exemple.
Dans la feuille 1 les titre des colonnes viennent d une recherchev.
Et en faite je voudrais mettre le fond rouge les titre des colonnes feuille 1 si ils ont dans la feuille 2 et sur fond rouge.
Et savoir comment je peux mettre une base de données dans un autre classeur et faire lien dans une macro. C est avec worksheet je pense.
10classeur1-1.xlsm (22.15 Ko)
Si j'ai bien compris ...
Si une colonne n'a plus de X rouge, le code en tient compte et remet l'entête en blanc sur les 2 feuilles.
Voir si ça convient ...
ric
ric
Merci ric, c est nickel.
Rechercher des sujets similaires à "boucle couleur fond"
