Boucle suppression colonnes
Pouvez-vous m'aider quant à l'écriture d'une boucle qui détecte les intitulés "open", "high", "low", "close", "volume" pour les supprimer par la suite. La difficulté réside dans le fait que le nombre de ces intitulés est variable.
Ci-joint, vous trouverez ma feuille Excel contenant les données susmentionnées
Merci par avance de votre aide !
Student
32classeur1.xlsx (24.54 Ko)
Une solution avec la méthode Find
Sub TrouverCel()
Dim Tablo
Dim Plage As Range, C As Range
Dim i As Integer
Dim firstAddress As String
    Tablo = Array("open", "high", "low", "close", "volume")
    With Worksheets("Feuil1")
        Set Plage = Range(.Cells(2, 1), .Cells(2, .Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column))
        For i = 0 To UBound(Tablo)
            Set C = Plage.Find(Tablo(i), , xlValues, xlWhole)
            If Not C Is Nothing Then
                firstAddress = C.Address
                Do
                    C.Interior.ColorIndex = 3
                    Set C = Plage.FindNext(C)
                Loop While Not C Is Nothing And C.Address <> firstAddress
        Set Plage = Nothing: Set C = Nothing
Salut,
Merci pour ta réponse mais au lieu de souligner les cellules en rouge, j'aimerai les supprimer ...
Allons-y pour l'éradication.
Sub SupprimerCel()
Dim Tablo
Dim i As Integer
            Do While Not C Is Nothing
                C.EntireColumn.Delete Shift:=xlToLeft
            Loop
Genial merci beaucoup !!!
Rechercher des sujets similaires à "boucle suppression colonnes"
