Boucle et condition sur cellules discontinues
18testexcel.zip (56.95 Ko)
Je débute et bute sur un problématique de boucle avec condition à l'intérieur.
J'ai deux fichiers, un source et un de destination. Je dois copier coller des codes Groupe, TestA, TestB en colonne I selon des éléments de la colonne H dans deux colonnes distinctes de mon fichier de destination.
Je boucle sur chaque éléments de la colonne jusqu'au bout pour copier. En sachant, que je peux avoir des cellules complétés en discontinues.
Et selon la condition je colle dans des colonnes de destination différentes.
Si le contenu de la cellule enseigne = groupe ou TestA
Je colle l’élément dans la cellule NuméroTestA du fichier de destination
Sinon si le contenu de la cellule = TestB
Alors je colle l'élément dans la cellule NuméroTestB du fichier de destination
Vous trouverez ci-joint les fichiers de test.
Merci d'avance.
Bonjour Calinoo, le forum,
Post en doublon ?
Une réponse ici à laquelle tu n'as pas donné suite !
Rechercher des sujets similaires à "boucle condition discontinues"
