Beug sur code modification
Dans le fichier ci-joint j'ai un beug quand je veux faire une modif a partir d'une userform
je n'arrive pas à résoudre le problème
Merci pour votre aide
33uf-test-copie.xlsm (39.76 Ko)
Bonjour Joco7915
Quel est ce bug , sur quelle ligne.
A quel niveau se produit-il ?
Je n'en ai pas
Bonjour le beug se fait sur la ligne
Cells(modif, 4) = CDbl(Replace(TextBox2.Value, ".", ","))  'Montant ht
Private Sub CommandButton3_Click()
'bouton modifier
Dim modif As Integer
If Not ComboBox1.Value = "" Then
Sheets("Factures").Select
modif = ComboBox1.ListIndex + 2
Cells(modif, 1) = TextBox5.Value
Cells(modif, 3) = ComboBox1.Value
Cells(modif, 2) = TextBox1.Value
Cells(modif, 5) = CDbl(Replace(TextBox3.Value, ".", ",")) 'Montant ttc
Cells(modif, 7) = CDbl(Replace(TextBox4.Value, ".", ","))  'Montant tva
Cells(modif, 6) = ComboBox2.Value
MsgBox ("Modification effectuer")
MsgBox ("Veuillez sélectionné le Nom/Prénom de la personne a modifier")
Exit Sub
Bonjour Joco
Ne faut -il pas simplement ajouter un zéro à gauche avant la conversion CDbl() pour gérer les textbox vides?
Bonjour scraper
Je viens de faire un essai ,mais ça ne fonctionne pas
Bonjour Joco, bonjour Scraper
Je n'ai pas de problème , sauf si je ne renseigne pas le montant HT avant de modifier
En informatique , il faut toujours contrôler la cohérence de ce qui est saisi, car lorsque l'on valide avec des informations incohérentes, cela ne peut qu'être faux ou planter.
Donc ,au début de "Private Sub CommandButton3_Click()", contrôle ta saisie
Bonne fin de journée
Bonjour Patty5046
Pas tout compris peux tu m'expliquer
Crdlt
Contrôler une saisie signifie que les champs qui ont été saisis doivent être valides.
Dans ton cas, un montant doit être servi et numérique, un taux doit être inférieur à 100 et dans ton cas égal à 10, ou 20 selon de quoi il s'agit
'bouton modifier
''''''''Tu mets tes contrôles ICI
Exit Sub
Unload Saisie
Saisie.Show
Tu mets tes contrôles là où je te l'ai indiqué ci-dessus.
Essai infructueux voir la photo
sans titre
Que rentres-tu comme valeur dans ton montant HT quand tu as ce problème et quel est le message d'erreur exact ??
D'autre part, tu ne contrôles rien, tu ne fais que remplacer les points par des virgules
Je rentre tout simplement un nombre avec 2 décimales
Il n'y a pas de message uniquement la ligne surlignée en jaune
Fais l'essai avec le fichier ,tu pourras voir par toi m^me ce qui se passe
Je n'ai toujours pas d'erreur
La ligne en jaune , c'est certainement parce que tu as mis un point d'arrêt dessus pour debugger
Tu supprimes ce point d'arrêt et c'est OK
Je te signale que depuis le début je fais bien mes essais avec ton fichier !!!
Peux tu me renvoyer le fichier sur le quel tu fais les essais
pour que je comprenne ce qui se passe
Je te remercie
Voici le fichier, je n'ai pas modifié ta programmation, seulement fait des tests
27uf-test-copie.xlsm (35.53 Ko)
Bonsoir à tous,
Je confirme que mise à part la faute de grammaire dans le Message de confirmation (), pas de problème rencontré non plus.
MsgBox ("Modification effectuer") ===> MsgBox ("Modification effectuée")
Bonsoir xorsankukai
J'avais vu la faute, mais on en voit tellement sur ce site que je laisse tomber ! lol
En effet il n'y a pas de bug, je suis d'accord avec toi
Bonsoir j'ai fait quelques modifs dans les codes ,maintenant quand je fais une modif ,elle est effectuée sur les 3 onglets
Merci pour ton aide
ci joint une proposition de modification de fichier...
- Il y a les listes de choix dynamique, qui permet de remplir les combobox avec seulement les données existantes (on peut aller plus loin en faisant un tri alphanumérique et suppression des doublons)
- Il y a la mise en place de tableau structurés sur les trois feuilles
- Il y a la gestion d'ajout de ligne dans des tableaux structurés par VBA
- Il y a l'indentation des lignes de codes pour une meilleurs lisibilité
- Il y a une boucle d'effacement des données sans avoir à fermer et rouvrir le USF
- Il y a le remplacement di bouton formulaire par une forme à laquelle on a affecter une macro, cette macro lance le USF et elle ne fait plus partie de la feuille mais elle se trouve dans un module standard
- Il y a ajout de l'instruction CDate pour la copie des données sur la feuille, cela évite d'avoir des inversion entre le mois et le jour
- Il y a un test sur un combobox 2 non vide afin que les opérations n'engendre pas d'erreur
Le fichier :
19un-essai-lrd.xlsm (35.19 Ko)
Lors de l'écriture des différents code il m'a sembler que votre classeur avait un Bug... J'en ai donc créer un autre.
le Bug ? lors de la définition des formules pour les listes de choix dynamiques, les formules se "métamorphosées" en quelque chose d'incohérent qui engendrait une erreur...
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "beug code modification"
