Avec formule ou macro
je voudrais votre aider je n'arrive pas à trouver une solution à mon probleme.
je voudrais à partir d'une liste ici dans la colonne B des longueurs que je peux utiliser
dans la cellule G5 la longueur souhaité
exemple je souhaite une longeur 1550 la valeur superieur est la 1600 c'est l'exemple le plus simple
2eme exemple
je souhaite 1600 alors c'est 1600
3eme exemple
je souhaite 870 alors c'est 1750 parce que je peux faire 2 longueur dans le 1750 => 870+870=1740
attention il y a une decoupe j'eneleve a chaque fois 5 donc ici 870+870+5=1745
je vous en remerci à l'avance
14classeur1.xlsx (15.49 Ko)
Bonjour à tous !
Une proposition ?
Oui et non
dans votre fichier si je souhaite 550 il me dite le 800 au lieu de prendre le 2250 ( 4 x 550 = 2200 avec trois coupe (3 x 5=15) soit 2200+15=2215
je doit prendre du 2250 il y a moin de perte
je sais ce n'est pas si simple
Bonjour à tous !
Une très légère modification ?! :
un essai
13olivecoco2.xlsx (13.08 Ko)
Bonjour JFL
j 'ai essayé le nouveau fichier
ca marche oui et non
exemple si je met 450 il me propose le 2250 c'est non parce que il y a 4 coupes et on doit rajouté 5 a chaque coupe donc ici 2250/450 =5 donc 450+5+450+5+450+5+450+5+450 = 2270 donc impossible il aurai du prendre le 455
Bonjour Tulipe_4
je ne comprend pas trop votre fichier
pouvez vous m'expliquer
c'est a moi de mettre le nombre de coupe si j'ai bien compris
moi je demande un tout pour avoir la meilleur solution avec le minimun de perte.
Bonjour JFL
petite explication
on ne sais pas combien on pourra faire de coupe c'est au calcule de diviner.
Bonjour à tous de nouveau !
J'ai peur de ne rien comprendre .....
Rechercher une longueur totale sans connaissance préalable du nombre de coupes.....
Bonjour Tulipe_4
tu dois bien savoir combien de pièces tu as besoin ainsi que la dimension , pour faire le calcul ,c'est un minimum à indiquer ,,,, demande à ton chef
Bonjour Tulipe_4 et JFL
non je ne sais pas combien de coupe on peut faire
le but c'est le miminum de perte dans le Tube
la liste a gauche c'est les tubex que je peux utiliser
ensuite si j'ai besoin de 470 quel tube je dois prendre ici le 1000 parce que 470 *2+5 =945 j'ai que 55 de perte
Vous dites ne pas connaitre le nombre de coupes et pourtant votre calcul s'effectue sur la base de..... 2 coupes.
Comment faites-vous pour intégrer une valeur (ici 2) qui est, selon vous, inconnue ?
re
un autre essai
10olivcoco4.xlsx (12.05 Ko)
Bonjour tulipe_4
ca fonctionne bien
la seul remarque que je peux dire c'est si je met 455 il me propose le 1400 au lieu de prendre le 455
il faudrait que si il y a la meme laize souhaité on prendre le mandrin correspondant
idem pour le 800 il me propose le 1600
Merci pour votre aide
normal car c'est 455+5 donc le mandrin n'est plus assez long ,,,,mais vu qu'il n'y a pas de coupe de par le fait , ça devrait être quand même 455
re -calcul
11olivcoco5.xlsx (12.25 Ko)
Bonjour Tulipe_4
Super ca Fonctionne bien ej continuer a faire des tests
une petite remarque si par example je met une laize souhaité à 4555 voir trop grand il faudrait m'indiquer " il n y a pas de mandrins approprier"
Bonjour Tulip_4
Autre remarque si je souhaite rajouter dans la Liste A6 à A15 des lines en plus la formule ne fonctionne Plus
j'ai remplacé le =INDEX(A$6:A$15;EQUIV(MIN(D$6:D$15-ENT(D$6:D$15));D$6:D$15-ENT(D$6:D$15);0)) par =INDEX(A$6:A$20;EQUIV(MIN(D$6:D$20-ENT(D$6:D$20));D$6:D$20-ENT(D$6:D$20);0))
Bonjour tulipe_4
Excusez moi j'ai trouvé pour changer je n'avais pas vu que c'etait une formule matriciel
donc il faut utiliser les touches Ctrl-Maj-Entrée pour valider
Bonjour tulipe_4
c'est en forgeant que l'on devient forgeron
Bonjour Tulipe_4
Rechercher des sujets similaires à "formule macro"
