Avant derniere cellule non vide
Bonsoir a tous:
ya t`il une formule en A1 qui recupere l'avant derniere celule non vide apres saisie de chaque nouveau cellule en Colonne B de Feuil2
merci
22quantite.xlsx (11.61 Ko)
bonjour Medzazog,
avec un TS
19quantite.xlsx (14.02 Ko)
merci pour ton essai
jai essaye de modifier votre essai mais sans resulat sachant la saisie en colonne B nest pas limite en B12
remarque il nya aucune formule en feuil2
20test.xlsx (10.77 Ko)
Dans la même veine que BsAlv mais avec la fonction Agregat, essayez :
=INDEX(B:B;AGREGAT(14;6;LIGNE(B:B)/(B:B<>"");2))
ou sur une autre feuille :
=INDEX(Feuil2!B:B;AGREGAT(14;6;LIGNE(Feuil2!B:B)/(Feuil2!B:B<>"");2))
23quantite.xlsx (12.68 Ko)
Je propose une alternative avec formule plus simple.
je rajoute une colonne supplémentaire ou j'incrémente de 1 à chaque fois qu'il y a une donnée dans la colonne B (C avec la modif que j'ai faite). puis je fait une RECHERCHEV en cherchant la deuxième plus grosse valeur.
Une remarque concernant la proposition de themmanuel.
l'inconvénient d'une telle colonne supplémentaire =SI(C12>0;NB(C$3:C12);"")  est qu'elle est "cumulative". c'est à dire que si on généralise à 1000 ou 100000 lignes, elle nécessite à chaque fois de dénombrer les cellules depuis la première ligne ce qui est très lourd.
Une version non cumulative serait en A3:A12 : =A2+(C3<>"")
puis =RECHERCHEV(MAX(A3:A12)-1;A3:C12;3;0)
Sinon, pour ceux si utilisent la version 365 (ce qui ne semble pas être le cas du demandeur initial), autant profiter des fonctions dédiées à cette version.
Par exemple =PRENDRE(EXCLURE(FILTRE(C3:C12;C3:C12<>"");-1);-1)
D'abord on sélectionne les valeurs <>"" avec FILTRE, puis on retire la dernière ligne avec EXCLURE ; -1 et on récupère la dernière avec PRENDRE ; -1
Stéphane
Bonsoir a ts :
Formule themmanuel est simple et applicable
=RECHERCHEV(GRANDE.VALEUR(A3:A12;2);A3:C12;3;0)
juste j,ai essaye de decaler pour trouver le nbre de jour
j,ai essaye avec cette formule:=Decaler(RECHERCHEV(GRANDE.VALEUR(A3:A12;2);A3:C12;3;0);0;-1)
mon essai contient erreur
Merci pour ts
Bonsoir
Mettre 2 au lieu de 3 en 3eme argument du RECHERCHEV.
Stéphane
Rechercher des sujets similaires à "derniere vide"
