Autoriserseulement doubles click
Sur mon fichier j'ai trois colonnes en F,G et H à cocher par double clikc qui inscrit une X par vba, ainsi qu'un bouton Raze.
Est-il possible de n'autoriser que le double click sur ces cellules?
Ci-joint fichier test, MERCI
18test-dc-raze.xlsm (17.88 Ko)
Bonjour Vincent.
je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'inclurais après « If Not Intersect(Range("F2:H10..... » des lignes de commande qui déprotège la feuille et qui la reprotège dès que le "X" est saisi.
bon après midi.
Raph
Merci Raph,
N'ayant pas trop de compétence dans le domaine je cherche et test cela, je suis aussi du même avis que toi qu'il faille ajouter du code.
Je vous tiendrais au jus si je trouve
Autre solution que je viens de tester, c'est de "formater" les cellules de F2 à H10 en utilisant l'onglet "Données" puis "Validatioon des données".
sélectionner "Personaliser" et mettre un X dans la ligne de commande.
il n'y aura que cette valeur possible à rentrer.
Oui effectivement, j'ai aussi essayer cela, sa fonctionne, je veut juste essayer d'avoir un truc avec le VBA, sinon j’utiliserais ta proposition.
Merci pour ton retour
Rechercher des sujets similaires à "autoriserseulement doubles click"
