Attribuer une valeur selon l'ordre chronologique
J'ai encore besoin de vos lumières.
j'ai une colonne avec des dates, elles ne se suivent pas chronologiquement et dans certaines cellules de la colonne il n'y a rien.
J'aimerais que dans la colonne d’après chaque dates reçoivent un numéro qui indiquerait son rang dans la chronologie.
A-------------------B
07/07/12 ------- 2
18/07/12 -------- 4
15/07/12 -------- 3
(cellule vide) --- (cellule vide)
22/07/12 ------- 5
05/07/12 ------- 1
Je voudrais éviter les macros et le VBA pour rester dans ce que je connais.
84chronos.xlsx (10.70 Ko)
Bonsoir
En C7 et à tirer vers le bas
=SI(B7>0;RANG(B7;$B$7:$B$21;1);"")
Pas le même résultat
Merci Banzai
Ca marche pas mal ta formule le truc c'est que pour les doublons de date il me donne la même valeur.
En cas de doublon j’aurais voulu qu'il donne des numéros de rang différent suivant l'ordre de saisie du haut vers le bas
Cà je ne sais pas faire
Mais c'est possible
Suffit d'attendre un doctor es formula intervenir
Ok Merci ta formule m'a bien aider et j'ai réussi à contourner le problème des doublons.
bonjour bonjour banzai
le docteur tulipe (es bricoles) vient de reouvrir sa clinique
62ron-rang.zip (7.77 Ko)
Bonsoir
@Tulipe_4 (ou à toute personne qui a une explication)
Une question
J'avais pensé à cette solution mais sans passer par un colonne intermédiaire
style
=SI(B7="";"";RANG(B7+LIGNE();B$7:B$21;1))
C'est à dire rajouté la ligne (ou une fraction de la ligne) directement à la date mais ce que j'obtiens c'est une erreur #N/A
Une explication ?
Bonsoir Banzai, tulipe, ron
Direct, sans colonne intermédiaire
=SI(C7="";"";SOMMEPROD(N(($B$7:$B$21)+(LIGNE($B$7:$B$21)/10000)<B7+(LIGNE()/10000)))-1)
41ron-rang.zip (8.36 Ko)
Ou encore :
=SI(B7="";"";RANG(B7;B$7:B$21;1)+NB.SI($B$7:B7;B7)-1)
Merci OOoiste
c'est toi qui gagne !
formule facile à adapter pour moi et en plus sans doublons
Rechercher des sujets similaires à "attribuer valeur ordre chronologique"
