Associer valeur si date présente dans une cellule
je suis à la recherche d'une fonction sous VBA permettant d'associer, en cliquant sur un bouton :
Soit la valeur m³ dans la colonne B
m3
Soit la valeur TH dans la colonne B
th
Donc en résumé, j'aimerais 2 boutons permettant de choisir d'intégrer dans la colonne B soit du m³, soit du TH.
D'avance, merci pour votre aide !
20m3outh.xlsm (10.49 Ko)
Pourquoi ne pas faire simplement une liste de validation dans votre colonne B avec les deux valeurs à choisir ? on évite VBA dans ce cas
Combien de données avez-vous à traiter ?
Et quel est le critère de choix entre les deux valeurs ?
En réalité, il n'y a pas de critère de choix à implémenter.
Je dois choisir entre les deux valeurs (TH ou m³) en fonction d'autres paramètres.
Mais je peux parfois avoir une longue liste de dates et implémenter ladite valeur (TH ou m³) en cliquant sur un seul bouton m'aiderait beaucoup.
Sélectionner l'un ou l'autre dans une liste et double cliquer sur la poignée de recopie fait 3 clics au lieu d'1 : guère insurmontable...
Si vous voulez passer par VBA, il faut avoir plus d'info et comprendre comment vous fonctionnez. Si par exemple dans votre liste on ne doit mettre TH que sur 3 dates discontinues, le code ne va pas savoir où aller mettre le TH sans avoir une autre info
Si lorsque vous avez votre liste de dates, toute la liste ne prend que la valeur TH ou m³ alors c'est possible
Pas sûr que ce soit la solution de passer par VBA. il y a plus simple à mon avis
Merci beaucoup pour vos renseignements.
Dans mon esprit je voyais les choses comme ceci :
finnnn
Bouton 1 ("Intégrer m³) la "condition" serait : si une date est détectée dans la colonne A alors intégrer m³ dans la colonne B.
Bouton 2 ("intégrer TH) la "condition" serait : si une date est détectée dans la colonne A alors intégrer TH dans la colonne B.
Ces deux boutons me laisseraient la possibilité de choisir entre les deux valeurs.
Je ne pense pas que vous avez compris ma question.
Comment savoir quel bouton on va choisir pour la date ?
Comme dis précédemment la question est soit toutes les dates prennent la valeur TH soit la valeur m³ mais pas un mixte.
Si vous faites du mixte, vous allez devoir sélectionner chaque cellule et cliquer sur le bouton approprié
Oui je comprends.
Dans ce cas, il faudrait que le bouton intègre uniquement la valeur m³.
Alors utilisez ce code à associer au bouton m³
Sub Bouton_m()
Dim i As Integer
With activsheet
    For i = 1 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If .Range("A" & i) > 0 Then .Range("A" & i) = "m³"
Si vous aviez complété au départ par TH au lieu de m³, on pouvait utiliser une autre méthode sans VBA comme 78Chris le souligne dans sa réponse.
Si ok -->
Une variante
20m3outh-v1.xlsm (18.22 Ko)
Bye !
Bonjour à tous !
Tableau structuré et validation de données (?) :
Merci beaucoup pour votre aide !
Rechercher des sujets similaires à "associer valeur date presente"
