Appliquer une mise en forme conditionnelle toutes les deux colonnes
Voici mon code :
Sub Essai_MEFC()
    Dim Std As Integer
    Dim i%
    Dim j As Integer
    Dim k As Integer
    Dim GDerlig As Integer
    Worksheets("Analyse comparative").Select
    Range("A4:CC4000").Select
    Selection.FormatConditions.Delete
With Worksheets("Analyse comparative")
    For i = 1 To 160
        For j = 2 To 161
            If .Cells(1, i).Value <> "" And .Cells(1, j).Value <> "" Or .Cells(1, i).Value <> "" And .Cells(1, j).Value = "" Or .Cells(1, i).Value = "" And .Cells(1, j).Value <> "" Then
                Range(Cells("1:300", i), Cells("1:300", j)).Select
                Selection.FormatConditions.AddUniqueValues
                Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
                Selection.FormatConditions(1).DupeUnique = xlDuplicate
                With Selection.FormatConditions(1).Interior
                    .PatternColorIndex = xlAutomatic
                    .Color = 5296274
                    .TintAndShade = 0
                Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False
                Selection.FormatConditions(1).DupeUnique = xlUnique
                    .Color = 255
                    .TintAndShade = 0
                i = i + 3
                i = i + 3
        Next j
J'essaye d'appliquer deux mises en forme conditionnelles entre deux colonnes. Jusque là tout va bien.
J'aimerais appliquer ces mêmes mises en forme conditionnelles en décalant de plusieurs colonnes.
Par exemple, j'applique mes deux MFC pour les colonnes A et B si il y a du texte en A1 et B1 ou si A1 est plein et B1 est vide ou A1 est vide et B1 est plein. Puis je passe aux colonnes D et E en faisant le même principe et ainsi de suite.
Mon code plante sur la partie :
Pouvez-vous m'aider là-dessus ? Merci d'avance
GuiGui8731
J'ai un peu avancé dans mon code. Celui-ci marche mais pas comme je veux.
Je voudrais toutes les deux colonnes ajouter deux mises en formes conditionnelles. Je commence en A et B, puis D et E, puis G et H et ainsi de suite.
Ci-joint mon fichier pour aider.
GuiGui8731
13classeur1.zip (100.39 Ko)
Je suggère une boucle différente > fonctionne sur le nombre de colonnes avec données détectées sur la ligne 1 ...
L'on applique sur les 2 colonnes juxtaposées > puis un step de 3 > et l'on recommence ...
Un essai ...
Sub Essai_MEFC()
Dim i%
Dim Dcol As Integer
   Worksheets("Analyse comparative").Activate
   Cells.FormatConditions.Delete
      Dcol = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
      For i = 1 To Dcol Step 3
         With .Range(.Cells(4, i), .Cells(300, i + 1))
            .FormatConditions(.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
            With .FormatConditions(1).Interior
               .Color = 5296274
               .TintAndShade = 0
               .Color = 255
               .TintAndShade = 0
ric
Bonjour ric,
Merci pour ta solution, celle-ci fonctionne parfaitement.
Bon weekend à toi.
GuiGui8731
ric
Rechercher des sujets similaires à "appliquer mise forme conditionnelle toutes deux colonnes"
