Appel de fichier PDF dans une case "image"
Bonjour à toutes et tous..
je ne suis ni informaticien et encore moins programmeur, tous juste bidouilleur à mes heures perdues, mais malgré tout j'utilise un fichier excel pour la gestion de mon asso de bricolage qui me convient parfaitement ... je souhaiterais y apporter une amélioration pratique... Je m'explique:
Jai un bouton d'appel pour insérer une image JGP dans une case image dont la commande est
Private Sub CommandButton1_Click() 'appel de la photo justificatif
nf = Application.GetOpenFilename("Fichiers jpg,*.jpg")
If Not nf = False Then
Me.TextBox14 = nf
Me.Image1.Picture = LoadPicture(nf)
Je souhaiterais que cette commande prenne aussi le format PDF en plus du Jpeg en fonction de mes archives. En effet s'agissant souvent de factures, les magasins transmettent en format PDF, ce qui m'oblige à imprimer, Re-Scanner et convertir en JPG ...
Aussi, j'ai également un autre bouton qui me permet d'ouvrir et visualiser le dit document JPG a l'écran dont la commande est:
Private Sub CommandButton3_Click() ‘visualisation du justificatif
On Error GoTo OuvertureFichierErreur
Dim MonApplication As Object
Dim MonFichier As String
Set MonApplication = CreateObject("Shell.Application")
MonFichier = TextBox14.Value 'chemin d'accès du fichier demandé à adapter
MonApplication.Open (MonFichier)
Set MonApplication = Nothing
Exit Sub
OuvertureFichierErreur:
MsgBox "Erreur lors de l'ouverture de fichier..."
Edit modo : merci de mettre le code entre balises SVP avec le bouton </>
Donc je souhaiterais la même fonction également pour le fichier PDF.
Merci par avance pour vos cogitations et votre aide.
PS: j'ai essayé de rendre mon fichier anonyme sur une copie, mais j'ai du faire une erreur de manip car je ne peux plus l'ouvrir
Si besoin j'essayerais à nouveau.
Bonjour Mapleosaure
Lorsque vous postez du code, vous voudrez bien le mettre entre balises
avec le bouton
Cela permet une meilleure lecture des fils
Par avance merci,
Toutes mes excuses pour mon ignorance en la matière ... Promis juré je ne le ferais plus
Inscrit depuis 06/2020 vous n'est jamais passé par la case : charte du forum [A LIRE AVANT DE POSTER]
Pas bien
Ce code devrait fonctionner
Private Sub CommandButton3_Click() 'visualisation du justificatif
    Dim shl As Object
    Set shl = CreateObject("Shell.Application")
    shl.ShellExecute MonFichier, "", "", "open", 1
    Set shl = Nothing
    Exit Sub
    Set shl = Nothing
Bonjour Thev et merci de vous penchez sur ma demande...
après copie de votre code dans mon fichier, il s'avère que à l'identique d'auparavant il n'appelle que du JPG.
En fait je pense peut être à tord que la structure des "case Image" d'excel ne supporte que le JPG, ce qui rend le code inopérant...
A défaut je met en ligne mon fichier. Voir dans le "FormAdministration" pour le code, il s'agit du code des deux boutons d'appel ...
Merci encore pour votre participation.
32fichier-anonyme.xlsm (176.56 Ko)
Je viens de tester. Mon code ouvre bien du PDF. Avez-vous bien installé un lecteur PDF, comme Adobe Reader ou autre ??
Oui bien sûr, j'ai adobe...
ce qui m'étonne, C'est que, lors de la recherche de fichiers à insérer, dans la case en bas a droite, on n'y trouve que les fichiers jpg et non la liste habituelle de fichiers avec des autres extensions... Et même si je tape *.* il n'apparait que les JPG.
C'est pour cela que je pense qu'en fait le codage n'est rien dans l'affaire mais que le soucis vient d'ailleurs.
Dans tous les cas merci de vous penchez sur mon anomalie..
Re bonjour
OUPPPSSSS !!! Après quelques fausses manip de ma part, il s'avère que votre code ouvre bien du PDF mais... ne l'insère pas dans la case image et son chemin ne reste pas en mémoire dans le Textbox comme le faisait précédemment avec le JPG.
Avec un contrôle "Image", vous ne risquez pas de charger un PDF. Une solution est plutôt de choisir un contrôle "WebBrowser" qui vous permettra de charger image ou PDF via la commande : Navigate "file:///" & TextBox14.Value (chemin d'accès du fichier)
Bonjour et merci de vous être penché sur mon sujet.
après avoir consulté sur internet en relation de votre solution, il s'avère que mes connaissances informatiques en la matière sont trop restreintes pour pouvoir aboutir à mon projet. Donc je vais rester sur ma solution actuelle de jpg sur case "image".
merci encore et à une autre fois
Rechercher des sujets similaires à "appel fichier pdf case image"
