Ameliorer code trie
Bonjour a tous et a toutes
j'aimerais savoir s'il y a un moyen d’améliorer ce code
Sub Tri()
Dim i, j, n, m As Integer
Dim DerLig As String
DerLig = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 7 To DerLig
    If Cells(i, 7) = 0 Then Cells(i, 7) = ""
    If Cells(i, 8) = 0 Then Cells(i, 8) = ""
n = 0
m = 0
Cells(5, 7).Interior.ColorIndex = 2
Cells(5, 7) = ""
Cells(5, 8).Interior.ColorIndex = 2
Cells(5, 8) = ""
For i = 7 To DerLig
For j = 7 To DerLig
If Cells(i, 7) <> 0 Then
    If Cells(i, 7) = Cells(j, 8) Then
        Cells(i, 7) = ""
        Cells(i, 7).Interior.ColorIndex = 4
         n = n + 1
        Cells(j, 8) = ""
        Cells(j, 8).Interior.ColorIndex = 4
         m = m + 1
Next j
Cells(5, 7).Interior.ColorIndex = 4
Cells(5, 7) = n
Cells(5, 8).Interior.ColorIndex = 4
Cells(5, 8) = m
merci a ceux qui me donneront une idée
Un exemple de ton fichier serait le bienvenu
Crdlt
Bonjour Iliyes
Il s'agit d'un code de Tri de données, si c'est le cas, revoir les algorithmes de tri à bulle, ...
la feuil1, j'ai gardé la colonne G et H que je copie dans la feuil TRIEDEBITDREDIT pour le test, et cela a partir de la ligne 7 des colonne G et H
le but est d'enlever les doublons entre debit et credit
merci
32trie-2023-xlsx.xlsm (67.81 Ko)
Bonjour Iliyes
merci, mais c'est cet algorithme de tri à bulle???
Bonsoir à tous,
Un début de réponse....mais surement possible d'optimiser...
35iliyes.xlsm (69.37 Ko)
deja comme cela, c'est magnifique!!
juste un petit soucis, les valeurs copie dans les colonnes G et H sont en " peu être text" donc ca n'affiche pas la somme en G1 et H1...ou bien c’est un problème chez moi???
merci pour l'aide
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
j'ai arrangé en ca
If tb(i, 1) <> "" Then ntb(k + 1, 1) = CDbl(tb(i, 1)) 'Format(CDbl(tb(i, 1)), "0.00")
If tb(i, 2) <> "" Then ntb(k + 1, 2) = CDbl(tb(i, 2)) 'Format(CDbl(tb(i, 2)), "0.00")
pour que le resultat des cellules G1 etH1 se fait
merci
Bizarre, le total se faisait bien chez moi..., le format de tes cellules étaient bien en nombre ?
image image
Ravi que tu ais trouvé une solution,
Bonne continuation,
re-bonjour
effectivement, .... mais heureusement ca fonctionne, et extrêmement rapide
je ne maîtrise pas très bien les tableaux, mais je vais m'y mettre
merciiiiiiiiiiiiiii
Rechercher des sujets similaires à "ameliorer code trie"
