Amélioration d’une macro qui détecte valeur en double
Salut le forum,
Pourriez-vous m’aider à faire une amélioration pour une macro qui détecte les valeurs en double.
La macro ajoute .bis à la valeur en double
L’amélioration souhaitée ; si la cellule 1 a une valeur identique à la cellule -1 alors pas de changement dans la cellule 1
Exemple :
ci-joint mon fichier Excel avec la macro, merci d'avance
38test-vba.xlsm (16.27 Ko)
Bonsoir à tous!
Niba, 2 solutions que tu auras à adapter avec colonne supplémentaire ou sans colonne supplémentaire
vois si cela te convient
'SANS COLONNE SUPPLÉMENTAIRE
Sub test()
Dim c As Variant
dl = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
compt = 0
For i = 2 To dl
    For Each c In Range("A2:A15")
        If c = Cells(i, 1) Then
compt = compt + 1
    X = compt
Next c
    compt = 0
        If X >= 2 Then
        Cells(i, 1) = Cells(i, 1) & ".bis"
'TRI DE LA COLONNE FACULTATIF
Range("A1").Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Columns("B:B").ClearContents
'AVEC COLONNE SUPPLÉMENTAIRE
Sub test2()
Dim c As Variant
compt = 0
For i = 2 To dl
compt = compt + 1
        c.Offset(, 1) = compt
Next c
    compt = 0
        If Cells(i, 2) >= 2 Then
Bonne soirée!
Une variante....avec l'utilisation d'un dictionnaire....
28niba.xlsm (42.44 Ko)
source: https://excel-downloads.com/threads/surligner-les-doublons-mais-pas-la-premiere-occurrence.20061432/...
merci pour vos repense, mais y a un problème
c'est que pour l'exécution de la macro la première fois ca a l'aire bien, mais si je ajoute d'autres nombres et je fait exécuter le même problème ca se répète
exécution une deuxième fois après saisie d'autres nombres
merci bien pour votre support
Merci pour le retour,
Un essai...
Sub doublons()
 Dim dico As Object, tb, i&, valeur$, ar, dl&
  Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Sheets("Feuil1")
     dl = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      tb = .Range("A1:A" & dl)
       For i = 1 To UBound(tb)
        ar = Split(CStr(tb(i, 1)), ".bis"): valeur = ar(0)
         If valeur <> "" Then
          If dico.exists(valeur) Then
           .Cells(i, 1).Value = valeur & ".bis"
           dico(valeur) = valeur
   Erase tb: Set dico = Nothing
26niba.xlsm (17.57 Ko)
xorsankukai, c'est parfait merci bcp
Merci pour le retour et pour avoir passé le sujet en résolu,
Bonne continuation,
Bonjour à tous!
Niba, désolé je n'avais pas re-testé en y ajoutant d'autres chiffres
xorsankukai, bien vu pour la réponse Bravo!
une autre solution que j'ai pensé c'est de remplacer tous les .bis par rien et refaire la macro
Sub test()
Dim c As Variant
Cells.Replace What:=".*", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
        :=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
compt = 0
For i = 2 To dl
    For Each c In Range("A2:A50")
compt = compt + 1
    X = compt
Next c
    compt = 0
        If X >= 2 Then
Range("A1").Sort Key1:=Range("A1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Bonne journée!
Rechercher des sujets similaires à "amelioration macro qui detecte valeur double"
