Amelioration au menu deroulant
Bonjour a tous
Ci joint mon tableur de suivi des finances auquel j'aimerais ajouter deux ameliorations et j'ignore comment faire mais je soupconne que quelqu'un ici saura m'aider
3 points :
1) Je voudrais que lorsque je saisis une valeur dans par exemple Feuille Saisie Cellule C7 cela affiche automatiquement une autre valeur dans une autre cellule par exemple C9 et C10
Pour être plus clair si je saisis Dépôt ou Retrait comme valeur dans C7 je voudrais que s’affiche automatiquement la valeur NA dans C9, C10,F8,F9,F10
2) Je voudrais que le contenu de la liste déroulante FOURNISSEUR ( Feuille Saisie Cellule F7 )s’enrichisse a chaque fois que je saisi une nouvelle valeur
Ainsi , par exemple dans la catégorie fournisseur Cellule F7 si une valeur est absente dans le menu déroulant je veux pouvoir l’ajouter directement dans F7 a partir de la liste déroulante et que cette valeur aille s’ajouter a la liste pour la prochaine fois
3) Finalement un petit bug que j'arrive pas a corriger : lordque j'appelle la liste deroulante cela m'amene a la fin de la liste dans certaines cases ..j aimerais pouvoir acceder au debut de la liste ( voir si vous cliquer directement sur F7 la liste qui apparait est vide je dois utiliser la fleche pour acceder a une valeur quelconque )
Merci de m'aider a ameliorer ma petite application
27bd-en-test.zip (408.95 Ko)
Hello,
juste pour le 3ème point : les listes affichent le contenu de la cellule et le reste, mais comme vous avez ajouté des cellules vides dans la liste de validation, Excel positionnera la liste sur la cellule vide tant que vous n'aurez pas saisie qqchose.
Vous remarquerez que si vous avez déjà fais un choix ou saisie une valeur de la liste dans la cellule, Excel vous sélectionnera cette données
Donc, si vous ne voulez pas être en fin de liste à chaque fois, soit vous mettez une cellule vide au début de vos liste, soit vous limitez les listes au données à visualiser
Pour le reste, c'est AMHA des macros, et, manquent de temps, je laisse d'autres s'en occuper
Un essai pour les points 2 & 3
24bd-en-test.zip (384.18 Ko)
Slts
Merci pour vos réponses ..je ne ferme pas le sujet car mon point 1 est pas encore reglé
Pour le point 1, remplace la macro du module de la feuille Saisie par celle-ci :
  ThisWorkbook.RefreshAll
  If Target.Count = 1 Then
    If Target.Address = "$C$7" And (Target = "Dépôt" Or Target = "Retrait") Then
      Range("C8:C10,C12") = "NA"
      Range("C8:C10,C12") = ""
        With Range("C8").Validation
          .Delete
          .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
          xlBetween, Formula1:="=Parametres!$C$2:$C$22"
        With Range("C9").Validation
          .Delete
        With Range("C10").Validation
          .Delete
        With Range("C12").Validation
          .Delete
          xlBetween, Formula1:="=Parametres!$D$2:$D$14"
Bonsoir
Voir le point 1
17bd-en-test.zip (385.51 Ko)
Slts
J'aimerais bien repondre a Boss_68 et a Daniel C mais je n'arrive pas a trouver le bouton réondre pour un message en particulier ....
Alors je me risque a repondre a tous !
Le code proposé par Daniel C marcherait bien si la cellule C12 n'affichait pas NA et si le contenu des cellules C9 C10 et F8 ne s'effacait si je clique dedans
Pour le code proposé par Boss_68 la aussi ca accroche un peu : la cellule qui me permettrait d'ajouter des valeurs dans la liste des fournisseur est la cellule F7 or le code proposé semble s'appliquer a la cellule F6
Merci a tous les deux pour votre aide ...
MESSAGE POUR BOSS_68
En fait si tu m'aidais a corriger le code suivant ca reglerait tous mes soucis . Je me suis inspiré de ton code mais je dois manquer quelque chose cas
J'avais mal exprimé mon besoin au debut
en fait je veux que les conditions suivantes s'appliquent :
C7 est Dépôt alors valeur de C8 et C9 est NA
C7 est retrait alors valeur de C9 et C10 est NA
C7 est Transfert recu alors NA s’affichera dans C9
C7 est Transfert fait alors NA s’affichera dans C10
Merci du coup de main
If Me.Range("C7").Value = "Dépôt"
Me.Range("C8,C9,F8,F9,F10").Value = "NA"
            Me.Range("C8,C9,C10,F8,F9,F10").ClearContents
If Me.Range("C7").Value = "Retrait"
Me.Range("C9,C10,F8,F9,F10").Value = "NA"
If Me.Range("C7").Value = "Transfert fait"
Me.Range("C10,F8,F9,F10").Value = "NA"
If Me.Range("C7").Value = "Transfert recu"
Me.Range("C9,F8,F9,F10").Value = "NA"
tout le reste du code avant
on y touche pas
J'ai fermé la demande car j'ai fini par trouver comment proceder tout seul
Merci a tous ceux qui m'ont mis sur la bonne piste
Voir si le fichier correspond à ta demande
20bd-en-test.zip (384.92 Ko)
Slts
Merci tout est ok maintenant
Rechercher des sujets similaires à "amelioration menu deroulant"
