Alimenter ListBox avec un Array
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre, je souhaite alimenter une listbox avec un tableau() , j'y arrive.
Le problème est que je souhaite que la listbox ne soit remplit qu'avec les lignes du tableaux ayant pour critère un nom de liste contenu dans une combobox, la aussi j'ai réussi sauf que le tableau retourné supprime bien les lignes ou le critère n'est pas remplit, mais il met des lignes vide à la place.
Je voudrais enlever les lignes vides, voici le code en question :
Sub Alimenter_lstbListeProspection()
Dim TableauBase(), TabLstProspection()
Dim NbrLgn As Integer, NbrColonne As Integer, i As Integer, j As Integer, k As Variant, n As Integer
NbrLgn = Feuil2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
NbrColonne = Feuil2.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
TableauBase = Feuil2.Range(Feuil2.Cells(2, 1), Feuil2.Cells(NbrLgn, NbrColonne))
ReDim TabLstProspection(1 To UBound(TableauBase), 1 To 5)
j = 0
For Each k In Array(1, 3, 4, 8, 10)
    j = j + 1
    For i = 1 To UBound(TableauBase)
        If TableauBase(i, 2) = UserForm1.cb_NomListe.Text Then
        TabLstProspection(i, j) = TableauBase(i, k)
Next k
UserForm1.lstbx_ListeProspection.List = TabLstProspection
Merci,
28listview.xlsm (42.82 Ko)
Un essai ...
Nouveau code pour le module " AlimenterCombobox " ... changements au bas ...
    j = 0
        j = j + 1
    Next k
'' <<< >>> les changements commencent ici ...
    For i = UserForm1.lstbx_ListeProspection.ListCount - 1 To 0 Step -1
        If UserForm1.lstbx_ListeProspection.List(i) = "" Then UserForm1.lstbx_ListeProspection.RemoveItem (i)
ric
Ouupppssss! ... ça fonctionne bien s'il y a plus d'une ligne ... sinon ...
Je vais chercher le souci ...
ric
J'ai modifié le code dans mon post précédent ... ça fonctionne mieux ...
ric
Comme j'ai travaillé sur le sujet hier, le code .. dropdownlist est exécuté deux fois. Une fois en cliquant sur la flèche de la combobox cb_NomListe et une deuxième fois lors du choix dans la liste. Je n'ai pas compris le pourquoi du choix
Sinon une autre méthode sans array
Dim cel As Range
UserForm1.lstbx_ListeProspection.Clear
For Each cel In Feuil2.ListObjects("Tableau2").ListColumns(2).DataBodyRange
    If cel = UserForm1.cb_NomListe.text Then
        With UserForm1.lstbx_ListeProspection
            .AddItem
            .List(.ListCount - 1, 0) = cel.Value
            .List(.ListCount - 1, 1) = cel.Offset(0, 1)
            .List(.ListCount - 1, 2) = cel.Offset(0, 2)
            .List(.ListCount - 1, 3) = cel.Offset(0, 6)
            .List(.ListCount - 1, 4) = cel.Offset(0, 8)
Next cel
ric
Bonjour ric,
C'est parfait ! Merci beaucoup, j'ai essayé pas mal de chose avec plusieurs tableaux mais ta solution simple est bien plus lisible et pratique :)
Dim cel As Range
            .AddItem
Next cel
Bonjour Dan,
Merci pour ton aide également ! J'ai utilisé dropdownlist car je veux que la listbox s'actualise quand je change de nom dans la combobox
Rechercher des sujets similaires à "alimenter listbox array"
