Alerte commande
Bonjour merci d'avance pour votre aide précieuse,
Je vous demande de l'aide car j'ai un fichier excel avec mon stocks de produit alerte commande ect...
J'aurai voulue crée une feuille spécialisé d'alerte commande
J'ai d'abord essayer une formule =SI'"Alerte commande">0;"Désignation du produit")
mais en gros je voudrais faire une formule globale pour que sur ma feuille s'affiche automatiquement toutes les désignation ou l'alerte commande est supérieur à 0 et sa serait parfait aussi que le chiffre de l'alerte s'affiche également.
Une liste des produit sa commander quoi
Je vous remercie d'avance bonne journée a vous !
screen
Envoyez un fichier exemple ou pour essai, ça aidera.
y a moyen de faire un tri via une macro, qui pourrait générer un récapitulatif avec vos infos demandées.
Cdlt
Bonjour merci beaucoup pour votre reponse malheureusement je ne peut pas partager le fichier car mon patron a la main mise dessus et c'est confidentiel
Pouvez vous m'en dire plus sur les maccro je ne connais pas du tout comment je fait sa ?
Merci encore bonne journée
Je comprend bien mais créée un fichier qui ressemble (en changeant tout : nom des colonnes etc) avec 3 lignes ça suffira et on pourra peut etre mieux cibler votre attente. On vous le renvoie avec la macro et vous nous dites si c'est ça ou pas du tout ou s'il faut d'autres subtilité.
C'est plus facile pour avnacer et comprendre et si ça marche on vous expliquera tout :D
Bonne soiree
Bonsoir Stock
J'ai fait un petit exemple de macro qui effectue un filtre et envoie les commandes à effectuer dans la feuille correspondante. Mais je ne suis qu'un débutant.
22excel-modele.xlsx (7.25 Ko)
salut fcyspm30 comment sa marche les maccro ?
@stock : je trouve regrettable que tu ne répondes pas à la réponse apportée et que tu aies préféré ouvrir un nouveau post....
https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1035651
Je te laisse donc poursuivre sur ce sujet.
Bonjour le forum,
J'avais oublié de fournir le fichier avec la macro. Voivi, voila.
31fcyspm-test.xlsm (20.68 Ko)
@fcyspm30 : ....tu dois éviter les .select, car ils ne font que ralentir l’exécution du code,
Un exemple à partir de ton code:
Sub AlerteCommande()
' AlerteCommandes Macro
  Application.ScreenUpdating = False 'désactive le rafraichissement de l'écran (évite le scintillement)
  With Sheets("Commandes à effectuer") 'agit uniquement sur cette feuille
  'efface les données de cette feuille
  .Cells.ClearContents
  With Sheets("Feuil1") 'agit uniquement sur cette feuille
   'filtre colonne C
   .Range("A1").CurrentRegion.AutoFilter Field:=3, Criteria1:=">0", Operator:=xlAnd
   'copie les lignes filtrées sur la feuille 'Commandes à effectuer" à partir de A1
   .Range("A1").CurrentRegion.SpecialCells(xlVisible).Copy Sheets("Commandes à effectuer").Range("A1")
   'si filtre actif, on le supprime
    If .FilterMode = True Then .ShowAllData
J'adore les codes avec les commentaires. Quelquefois on nous présente des codes qui fonctionnent impeccablement mais on a, les novices comme moi, des difficultés à comprendre leur logique. Perso j'avais fait rapidement cette macro enregistrée car incappable d'alligner trois lignes et avec ces modifications j'ai appris des techniques que je ne connaissais pas. Merci encore pour les explications Xor.
Yves
Au top Xorsankukai!!
Bonjour merci @fcyspm30 pour ton exemple avec les maccro maheureusement je n'est jamais utiliser sa et j'ai aucune idée de comment faire je pense que je vais laisser tomber tant pis.
Merci a tous pour vos aides !!!!!!!!
Rechercher des sujets similaires à "alerte commande"
