Ajouter colonne dans macro
Bonjour le forum
Dans la macro au dessous je voudrais ajouter la colonne F ( colonne 6) dans cette partie de macro
Merci à vous
' *************** Début Modifs. Tapez le nombre de M3 (colonne H )et éventuellement Modifier les Dates (colonne I)sous le format suivant => 10/04/19 (Exemple)
ElseIf Target.Column = 9 Then ' Colonne I
If IsDate(Target) Then
Target = Application.Proper(Format(Target, "dddd dd mmmm yyyy")) ' Sinon on inscrit la date
Target = ""
' ************** Fin modifs
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim NombreJour As Integer
Dim LaDate As Date
' On recherche si la page est surveillée
If Left(Sh.Name, 5) = "Année" Then
If (Target.Column = 5 Or Target.Column = 8) And Target.Row > 3 Then ' Colonne E ou colonne H
If Target = "" Then ' Si on efface la colonne E ou H
Target.Offset(0, 1) = "" ' On efface alors la colonne F ou I
Target.Offset(0, 1) = Application.Proper(Format(Date, "dddd dd mmmm yyyy")) ' Sinon on inscrit la date
Target = ""
End SubSalut,
Je pense qu'il sera assez difficile de t'aider sans avoir ton fichier (ou une copie anonymisée de celui-ci) à disposition.
Je présume que si tu as ajouté une colonne F, il faudra revoir toute la macro à cause de ce décalage.
L'idéal serait d'avoir ton fichier une fois dans l'ancienne version (sans la colonne F ?) et une fois avec tes modifications qui nécessitent de revoir ta macro.
Amicalement.
Bonjour Yvouille
Il n'y a aucune colonne ajoutée. Les colonnes vont de A à J
Lorsque je tape un nombre dans colonne E (cellules E4:E15) la date s'affiche dans colonne F avec le Jour (1ère lettre en Majuscule et Mois aussi 1ère lettre en Majuscule)
Mais quelques fois j'oublie et je veux pouvoir faire comme en colonne I modifier la date et qu'elle se mette dans le même format que colonne I. Sinon la date se met en minuscule
Je ne peux pas mettre de fichier il y a trop de données perso
Merci à toi
Tu peux effectuer une copie de ton fichier, remplacer les données confidentielles par des données anonymes, réduire le nombre de lignes de 10'000 à 20 lignes représentatives, supprimer les feuilles inutiles à ta démo, etc.
Mais bon,
A l'aveugle, essaie de remplacer cette ligne
ElseIf Target.Column = 9 Then ' Colonne Ipar celle-ci
ElseIf Target.Column = 6 OR Target.Column = 9 Then ' Colonnes F et IChaleureusement.
Re Yvouille
Nickel
Merci à toi
Passe une bonne fin de WE
Amicalement
