Aide TCD "Many to Many"
Bonjour, J'ai une toute petite base de données pour un test dans une feuille.
Et pas mal de liaison sur une autre feuille.
Donc j'ai :
- Des Transporteurs (TPS) Table 1
-Des zones (RAFF) Table 2
-Des département (DEP) Table 3
-Liaison pour dire tel transporteur fait tel zone. Table 4
-Liaison pour dire tel zone correspond à tel département. Table 5
Avec tout ça, comment faire un TCD o
17tps-raff-dep.xlsx (257.51 Ko)
u en filtre j'aurais mes zones (RAFF), je veux voir uniquement les transporteur attribuer à cette zone. Et afficher le cout de chaque transporteur.
Merci par avance.
Je ne sais pas si je suis sur le bon chemin ou pas du tout mais j'ai fait un tableau avec des relation unique, Je trouve bien mes transporteur attribuer à la RAFF mais je n'arrive pas lier le TCD à la base de donnée pour obtenir les couts.
Hello,
Une proposition PowerQuery, dis moi si ça convient
24tps-raff-dep.xlsx (261.91 Ko)
Hello BAROUTE78,
C'est exactement ça !!!! Beaucoup trop fort !
Je ne connais pas PowerQuery.
Peux tu me dire les étapes pour arrivé à ça ? Je vais devoir le reproduire sur une grosse base de données et c'est l'occasion d'apprendre un peu de ce fameux PowerQuery.
Merci par avance :)
Bonsoir à tous,
Une proposition avec la mise en application d'un tuto du CFO masqué
https://www.lecfomasque.com/4-facons-de-reproduire-la-fonction-recherchev-dexcel-dans-power-query/
12tps-raff-dep.zip (97.31 Ko)
Hello Zebulon,
Merci pour ton retour !!
Je vais essayer de le faire grâce à ce que tu ma envoyer.
Pense tu qu'il est possible de réaliser la même chose avec moins de table et liaison ? genre 2-3 tables au lieu de 5.
Je pense que ça doit être possible d'ajouter la RAFF (table 5) directement dans la table DEP avec le numéro de département
Je ne saurais te dire, pour moi la ID_TPS/ID_RAF ne me parait pas utile pour le résultat voulu.
re,
Un essai avec une seule table.
26spizou.xlsx (22.56 Ko)
Oh !! Pas mal du tout.
J'ai compris le principe de base après quelque tentatives.
Maintenant deuxième étapes c'est ajouter 2 points d’expédition dans les filtres. Et la difficulté c'est que je n'utilise pas les même transporteur dans chaque point d’expédition
Exemple : RAFF1 pour le point d'expe 1, je peu utiliser le transporteur 1,2 et 3.
pour la RAFF1 mais point d'expe 2, je ne peu utiliser que le transporteur 1 et 2 (pas le 3)
Je doit pouvoir filtrer : POINT EXPE et RAFF. (quand j'ai filtrer il faut que j'ai uniquement les transporteur dédier à cette RAFF sur ce point d'éxpé.
Je pense avoir réussi mais c'est pas du tout opti. Peux tu y jeter un oeil ;)
Je te joint le fichier.
21ajout-point-expe.zip (164.69 Ko)
re,
Il n'y a pas toutes les correspondances RAF, DEP, PE
Pourrai tu me montrer un exemple de correspondance entre POINT_EXPE --> RAFF --> TRANSPORTEUR ?
Je veux juste que chaque transporteur soit attribuer à tel RAFF de tel point d'éxpé. (Pas besoin du département dans cette éxemple).
Je ne sais pas si je peux faire un tableaux de correspondance dans ce style ?
Transporteur A-B et C pour RAFF1 du point d'éxpe 1
Transporteur A et B pour RAFF1 du point d'éxpe 2
SI c'est pas bon, peu tu me dire comment faire ;)
Merci par avance et bonne semaine.
Je ne sais pas si c’est possible mais je souhaiterais également afficher dans mon TCD les transporteurs dédiée à tél pont d’expérience et tél taff même si ils sont à 0 dans la base de données.
Exemple : pont expe 1, RAFF1 je veux qu’il y ai toujours les transporteurs 1-2 et 3 dans le TCD (même en cas de ligne a 0)
merci par avance pour ton aide :)
Si tu as toutes les correspondances possibles cela serait un plus pour une version adaptée.
Hello Zebulon !!
J'ai pas mal avancer et j'ai mis en pratique sur une base de données.
Maintenant je m'écarte un peu du sujet initial mais j'aurais besoin de toi.
Je compare le pourcentages d'affection à un transporteur (Par raff) comme vue précedement par mois (ici : 2023/10 - 2023/11)
sur cette zone, pas de soucis, il y a les même transporteur sur les 2 mois.
Mais si je prend l’exemple de la zone 1, j'ai eu 3 transporteur en novembre et 2 en octobre, du coup mon histogramme est éclater ^^ !!
Comment je pourrais régler ce problème ? Au moins que les barre de donnée corresponde parce que la, la bleu et la orange sont plus du tout bonne.
re,
Sans le fichier, difficile de voir.
Ah, je ne peux pas l'envoyer, le fichier et trop lourd :/ Comment je peux te le donner ?
OK, j'ai supprimé pas mal de base de données mais la base est la
Désolé, je ne suis pas un pro des graphiques. Mets un nouveau post en expliquant ton problème il ne manquera pas de trouver un spécialiste passant par là.
PS : un segment pour les deux TCD suffit si le filtrage est le même pour les deux.
Segment, connexions de rapport, sélection des deux TCD
Hello,
Un grand merci à toi Zebulon, j'ai appris plein de chose !!
Bien vue pour le segment pour 2 TCS ;)
Bonne continuation à toi et merci encore.
re,
Peut être une base pour ton graphique.
Rechercher des sujets similaires à "aide tcd many"
