Aide sur une formule de recherche
Voila je demande une petite aide et cela dans le but juste d’apprendre donc je ne demande pas la réponse mais juste savoir la direction à prendre
Alors voila ce que j’essaye de faire
J’ai crée 13 feuilles chaque feuilles correspond à 1 mois
Je renseigne dans chaque feuille des déplacements ou je vais à chaque fois dans un hôtel
Hôtel qui a un nom exemple Hôtel du nord ou hôtel du sud etc.…
Dans la 13eme feuille je voudrais que dans une cellule exemple en B2
Cela m’affiche le nom de l’hôtel ou j’ai séjournée le plus souvent sur l’ensemble des feuilles
Alors j’ai pensé à donner un nom a la plage de chaque feuilles ou le nom des l’Hôtels sont signifier
Exemple en feuille 1 nommé janvier j’ai sélectionné la plage B2 à B32 et nommé cette plage Hôtel_ janvier ainsi de même pour les autres feuilles Hôtel_ février etc..
Maintenant je cherche la formule si cela peut se faire ou alors dois je me dirigé sur une macro en VBA
Salut Marc,
Voici mon essai : Sur la feuille "Report", tu as un bouton lié à une macro qui te permet de trouver l'hôtel qui est le plus souvent inscrit dans les cellules B2 à B32 des feuilles 1 à 12, représentant les 12 mois.
Si deux hôtels sont ex-æquo, le premier inscrit est "gagnant".
A te relire.
37marc.zip (17.91 Ko)
Re Bonsoir,
en premier un grand merci a toi Yvouille
donc si j'ai bien compris il faut le faire en VBA ? et il y a pas de formule possible sans passer par une macro
aussi suis pas expert en VBA mais d'apres le code que tu a mis il y avais pas besoin de nommée les plages car tu fait la recherche sur les colonnes directement
donc je vais essayer de comprendre le code afin de pouvoir l'utilisée dans une applications futur
je te remercie ainsi que tout ce forum qui est vraiment super
marc
Une modeste solution par formule
27marc2.zip (11.88 Ko)
Salut Amadéus,
Je ne sais pas si c’est à cause de mon message privé que tu es intervenu sur ce fil, mais si jamais c’est le cas, merci d’avoir répondu à ma demande.
Entre temps j’ai également cherché une solution par formules et ai commencé le fichier ci-joint. J’ai d’abord reporté toutes les informations des différentes feuilles sur la feuille « Report » puis j’ai reporté les 12 mois dans une seule colonne, la colonne S.
A la suite de ce report, j’ai essayé d’appliquer une formule – dès la cellule S375 – que quelqu’un m’avait fournie sur le Forum pour un autre travail ; probablement toi-même
Mais je n'arrive pas à la faire fonctionner ici ; aurais-tu alors la gentillesse de voir pourquoi ?
Il est bien entendu que je suis simplement intéressé à comprendre le fonctionnement de cette formule, puisque Marc semble avoir sa solution.
A te relire.
33marc-v2.zip (26.80 Ko)
un grand merci à vous deux, j'ai tout pour apprendre
quand a la modeste Soluton lol que tu dit Amadéus valais y penser et le savoir, tes connaissances et ta gentillesse que tu met sur ce forum mérite un grand coup de chapeau
merci encore
marc
ps: je ne cloture pas vue que Yvouille à laisser une question
Bonjour Yvouille
Cette formule matricielle fonctionne sur une Plage tant que les 0 ne sont pas les plus nombreux
=INDEX(Plage;EQUIV(MAX(NB.SI(Plage;Plage));NB.SI(Plage;Plage);0))
Salut Marc, Salut Amadéus,
@ Marc,
Bien content que tu aies reçu une solution par formule tel que tu le désirais.
@ Amadéus,
Merci beaucoup pour cette formule très intéressante.
Pour mon autre question, je vais probablement ouvrir un fil séparé.
Bonnes salutations à tous deux.
Rechercher des sujets similaires à "aide formule recherche"
