Aide pour calcule sur fourchette de valeurs
J'ai un Excel avec un colonne ou j'ai des fois des nombres et des fois j'aimerais indiqué une fourchette de valeurs. Sur la colonne adjacente j'aimerais effectuer un calcul qui prenne en compte ma fourchette.
je fait un exemple pour que ce soit plus parlant :
Fréquence FGravité GNiveau de risque R = F x G
2816
48 à 1632 à 64
144
Y-a-t-il un moyen pour effectuer le calcul de la cellule rouge automatiquement ? Que faut -il mettre dans la cellule bleu si tel est le cas ?
Je vous remercie par avance,
Bonne journée à vous
Bonjour EstelleG,
Et ...
Ci-joint une solution "système D" avec 2 colonnes masquées... (à remplir au préalable).
23estelleg.xlsx (8.77 Ko)
une autre proposition.
30estelleg.xlsx (9.37 Ko)
Merci beaucoup !
C'est exactement ce que je voulais mais je ne suis pas assez forte en formulation Excel !
Rechercher des sujets similaires à "aide calcule fourchette valeurs"
