Aide macro Excel
bonjour,
j'ai récupéré un fichier excel comprenant les feuilles facture et recafacture (avec des macro)
Je veux ajouter une feuille devis et recadevis avec les fonctions semblables a celle de facture (une fois le devis rédigé, qu'il soit enregistré dans recadevis et uniquement dans cette feuille)
je suis novice en macro, j'ai essayé mais pas réussi
Merci de votre aide
14bilan-vide.zip (130.87 Ko)
Bonjour Tony,
Pourrais-tu être un peu plus précis, de quelles fonctions parles tu ?
Une fois les factures rédigées, je peux choisir sur quel bouton appuyer, soit "enregistre" soit "enregistre et imprime" ça enregistre dans 2 feuilles différentes: client et recafacture, avec le choix d'imprimer ou non
je voudrais faire pareil dans la feuille devis: je choisi l'un des 2 boutons et mon devis serait enregistré dans la feuille "recadevis" uniquement...
si en plus je pouvais enregistrer mes devis dans un autre dossier au forma pdf, ça serait top
Bien, première chose, comme tu veux faire une copie dans la feuill "recadevis" à partir de la feuille "devis" il faut changer la macro de ton bouton copie qui existe dans la feuille "devis"
En effet
Sub registrfacture()
Sheets("facture").Range("A1:f56").Copy Destination:=Sheets("recafacture").Cells(Sheets("recafacture").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1, 1)
   If [K1] <> "" Then
        Range("K1:T1").Copy
        Sheets("client").Select
        Range("A" & Range("A65536").End(xlUp).Row + 1).Select
        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        Sheets("facture").Select
avec ce code tes copies de la feuille "factures" se font dans la feuille "clients", même problème avec les autres macros
Donc corrige les lignes adéquates en remplaçant "facture" par "devis" et "clients" par "recadevis"
Je crois bien que ta difficulté provient de cela
il faut que je crée une nouvelle macro
C'est ce que je te disais
Tu doit créer un nouveau bouton dans la feuille "devis" et lui adjoindre une nouvelle macro
Pour te simplifier la tache tu peux comme tu l'as fait copier le bouton avec sa macro, de la feuille "facture" dans la feuille "devis", mais une fois cela fait tu modifies ta macro (de la feuille "devis") comme je te l'ai dit et évidemment en lui donnant un nom différent quand tu l'ennregistreras pour la différencier de la macro jumelle de celle de "facture"
ok merci j'essaie, mais suis déjà novice en excel, par secu je vais créer un autre fichier pour tester
Rechercher des sujets similaires à "aide macro"
