Aide code macro
j'ai une macro qui récupère les données correspondantes à une valeur.
j'aimerais pouvoir écraser une de ces données et que cela se répercute automatiquement sur les autres, par une simple règle de trois.
Dim Trouve As Range
  If Not Intersect(Range("L5,K7"), Target) Is Nothing Then
    With Worksheets("Feuil3")
      Set Trouve = .Range("A:A").Find(Range("S7"), lookat:=xlWhole)
      If Not Trouve Is Nothing Then
        Select Case Range("L5")
          Case "bas"
            .Range("B" & Trouve.Row & ":E" & Trouve.Row).Copy Destination:=Range("O7:R7")
          Case "moyen"
            .Range("G" & Trouve.Row & ":J" & Trouve.Row).Copy Destination:=Range("O7:R7")
          Case "haut"
            .Range("L" & Trouve.Row & ":O" & Trouve.Row).Copy Destination:=Range("O7:R7")
        End Select
merci
oza
peut etre une autre facon avec un code evenementiel simple
20ozaland.zip (8.08 Ko)
bonjour a tous
Bonjour tulipe_3,
merci de ta réponse
mais la macro sur ton fichier est un simple recherchev non?
oza
re
oups je repondais a ton sujet " macro recherche" je me suis planté en postant
pas grave cela servira peut etre a un autre lecteur
mon niveau vba ne me permet pas encore de gerer plusieurs colonnes ;alors.....il vafalloir que je m'y mette plus serieusememt
A essayer
impeccable ça fonctionne.
merci Banzai64!
Bonjour le forum, Banzaï64,
J'ai essayé d'adapter le code que tu m'as fourni sur mon fichier. Malheureusement j'ai modifié quelque peu la méthodologie et je n'arrive pas à adapter le code en conséquence.
Rien de bien méchant mais je débute en vba alors je suis limité...
merci
oza
Pas sur d'avoir compris
A tester
Bonjour le forum, Banzai64,
je reviens vers vous car j'ai quelques (pour ne pas dire beaucoup) difficultés à apporter une modification au code.
lorsque que je crée une nouvelle référence, il se peut que sa tranche de prix min, ne figure pas dans l'onglet perf.
j'aimerais dans ce cas récupérer dans l'onglet travail à la référence, la moyenne de la ligne supérieure et inférieure à cette tranche de prix.
autre configuration: si le prix de vente conseil créé est inférieur à la première tranche de l'onglet perf (qui n'est autre que le prix min présent dans données) alors récupérer les données de la première tranche min. (ici 7,5)
et inversement, si le prix de vente conseil créé est supérieur à la dernière tranche de l'onglet perf (qui n'est autre que le prix max présent dans données) alors récupérer les données de la dernière tranche min. (ici 270)
j'espère avoir été compréhensible, je vous joins mon fichier avec des exemples.
merci
oza
Je n'arrive pas à te suivre
Dans le fichier exemple : L25 = 138 (niveau bas) ==> pour avoir 138 en L25 il faut rentrer (par exemple) 150 en F25
Et on obtient 138 En L25 et 164 en M25
Et toi tu parles de 60 et 113 ==> D'où tu les sors ?
A suivre déjà pour cette explication
oui pardon j'ai fais une erreur.
avec mon exemple c'est pas 138 mais 100.
Regardes cet essai
à première vue cela fonctionne correctement,
je l'adapte sur mon fichier et je te tiens au courant.
merci beaucoup!
oza
peux tu m'expliquer ce bout de code?
        For J = 3 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
          If .Cells(J, "A") > Range("L25") Then
            For I = 0 To 3
              Cells(25, 8 + I) = (.Cells(J - 1, Cl + I) + .Cells(J, Cl + I)) / 2
            Next I
            Exit For
        Next J
Quelques explications
        For J = 3 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row       ' Dans le tableau de la page "Perfs" colonne A
          If .Cells(J, "A") > Range("L25") Then                   ' Vérification si valeur testée est plus grande que la valeur cherchée
            For I = 0 To 3                                        ' On l'a trouvée (on veut 4 valeurs)
              Cells(25, 8 + I) = (.Cells(J - 1, Cl + I) + .Cells(J, Cl + I)) / 2  'Moyenne de la valeur inférieure et de la valeur supérieure
            Next I
            Exit For                                              ' Si la valeur est trouvée on quitte
        Next J
merci pour les explications,
Cells(25, 8 + I)
si j'ai tout bien compris, le 8 correspond à la huitième colonne (H) de l'onglet "travail à la référence"?
Oui tu as compris
ok merci beaucoup Banzai64!
je reviens vers vous car j'ai une petite modification à faire
je voudrais multiplier les données récupérées en H25:K25 par le nombre de magasins en D25.
si le nombre de magasins est modifié, les données s'actualiseront comme lorsque l'on change le niveau.
merci du coup de main
oza
11encadrants-1.zip (18.51 Ko)
A voir
merci Banzai64
oza
Rechercher des sujets similaires à "aide code macro"
