Aide
J'ai créé un petit tableau qui calcule automatiquement les heures de mes employés.
Jusque la pas de souci les formules sont bonnes, je rencontre juste un souci que je ne parviens pas à résoudre dans mon tableau récapitulatif j'ai l'erreur #value qui s'affiche quand il n'y a pas de donnée dans le tableau principal.
J'avais essayé d'utiliser la formule =IF(ISBLANK(C17);" ";E6+J6+O6+T6+Y6+AD6) mais cela ne fonctionne pas non plus pouvez-vous m'aider.
J'utilise office 2016 en anglais.
12copy-of-villa.xlsx (18.78 Ko)
Bonjour zepe, le forum,
As-tu essayé:
=SOMME(E6;J6;O6;T6;Y6;AD6)
15copy-of-villa.xlsx (19.13 Ko)
Ci-joint ton fichier ...
En espèrant que cela t'aide
14copy-of-villa.xlsx (18.61 Ko)
Merci à vous deux les deux solutions fonctionnent
bonne leçon pour la prochaine fois
Merci pour tes remerciements ...
Salut xorsankukai
Ravi que te ton problème soit résolu,
Salut James007,
10villa-test.xlsm (23.89 Ko)
J'ai achevé mon tableau, je viens de remarquer (voir exemple) que si les heures dépassaient 24h il affichait un résultat négatif ce qui n'est pas normal.
Je pense avoir formaté les cellules comme il le faut mais cela ne fonctionne pas ?
Est-ce-que tu fais référence à ta cellule D6 ...???
11villa-test.xlsm (22.73 Ko)
Oui c'est bien cela, la le calcul est bon, mais il reste un problème quand je tire la cellule et que les cases ne sont pas remplies il met d'office -0800
Voir fichier joint
merci
Correction jointe ...
C'est parfait
Merci beaucoup à tous
Content que tout fonctionne ...
Oui, c'est très bon.
j' ai encore une question j'ai créer une macro qui efface mon tableau, est-il possible en code d'effectuer ceci : quand je clique sur le bouton effacer il copie automatiquement la case total dans la case RD et ce pour chaque Personne.
A priori ce que tu demandes doit être possible ...
La destination est la plage B17:B22 ...
Mais où se trouve la Source des données ...?
e17 vers b17
e18 vers b18 etc jusque e22 vers b22
Je ne sais pas si je me suis bien exprimé
merci
Tu peux tester l'instruction suivante :
Sub Test()
  Range("B17:B22").Value = Range("E17:E22").Value
En espèant que cela t'aide
Bonsoir
Jj'ai donc inclus la commande dans mon module mais quand je fais effacer il efface bien mais ne copie pas les données de e17 vers b 17 et ainsi de suite
merci
Plus simple ... que de dire " çà ne marche pas ... "
Peux-tu au moins poster la macro que tu viens d' utiliser ...?
Voila la macro que j'ai testée avec le peu de notions que je possède.
Sub EFFACER()
Range("B6", "C11").ClearContents
Range("F6", "F11").ClearContents
Range("L6", "M11").ClearContents
Range("G6", "H11").ClearContents
Range("K6", "K11").ClearContents
Range("P6", "P11").ClearContents
Range("Q6", "R11").ClearContents
Range("U6", "U11").ClearContents
Range("V6", "W11").ClearContents
Range("Z6", "Z11").ClearContents
Range("AA6", "AB11").ClearContents
Ok j'ai mis la commande en premier cela fonctionne hier j'étais un peu fatigué je continue à améliorer mon programme
Rechercher des sujets similaires à "aide"
