Afficher un PDF dans un userform
Bonsoir ,
je souhaiterais si je clic sur un numéro de ". Calibration certifiacte" dans la colonne "C" le fichier PDF de même numéro affiche dans une usforme.
merci.
113calib.xlsx (9.32 Ko)
À tester,
n'oublies pas de changer les valeurs de dossier source ...
Edit: étrangement le fichier codé ne veut pas s'uploader .......
Marche à suivre:
Alt+F11
Creé un userform
Ajouter Controle Supplémentaire: Microsoft Web Browser
Dans le code du userform1:
Private sub Userform_initialize()
AfficherPDF
Private sub AfficherPDF()
NumPDF = Activecell.Value
    Me.WebBrowser1.Navigate "about:blank"
    Me.WebBrowser1.Document.write "<HTML><Body><embed src=""C:\DOSSIER\" & NumPDF & ".pdf"" width=""100%"" height=""100%"" /></Body></HTML>"
Dans le code de la feuille "CALIBRATION"
    If Not Application.Intersect(Target, Range("C7:C12")) Is Nothing Then
        UserForm1.Show
Bonjour le fil,
@Crackwood01, ce code ne fonctionne plus
Il faut utiliser
Private Sub AfficherPDF()
  Dim sPath As String, sFic As String
  sPath = "C:\DOSSIER\"
  sFic = Selection.Value & ".pdf"
  Me.WebBrowser1.Navigate sPath & sFic
eureur
Bjr, merci
crackwood01 et brunoM45 , une eureur apparaitre quand je clic sur le numéro de certificat.
merci
Il suffit de suivre La procédure à été donnée sur ce post https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1009980
bsr , merci bcp ca marche bien maintenant
grand merci crackwood01 et brunoM45
Rechercher des sujets similaires à "afficher pdf userform"
