Affichage selection combobox dans cellule
Re-Bonjour à tous, quelqu'un saurait-il comment afficher la sélection de Combobox dans une cellule précise via un CommandButton avec du VBA?
tu peux écrire un truc du style :
Dim WS As Worksheet
Set WS = ThisWorkbook.Sheets("Feuille_Quincaillerie")
 If MsgBox("confirmez-vous l'ajout des données?", vbYesNo, "CONFIRMATION") = vbYes Then
 WS.Select 'si on confirme on copie les valeurs dans l'onglet
            ligne = WS.Range("C456541").End(xlUp).Row + 1
            Cells(ligne, 3) = ComboBox7.Value
            Cells(ligne, 4) = ComboBox1.Value
            Cells(ligne, 5) = ComboBox2.Value
            Cells(ligne, 6) = ComboBox3.Value
            Cells(ligne, 7) = ComboBox4.Value
            Cells(ligne, 8) = ComboBox5.Value
            Cells(ligne, 9) = ComboBox6.Value
            Cells(ligne, 14) = ComboBox8.Value
       Else 'si non on vide le formulaire
                ComboBox1.Value = ""
                ComboBox2.Value = ""
                ComboBox3.Value = ""
                ComboBox4.Value = ""
                ComboBox5.Value = ""
                ComboBox6.Value = ""
                ComboBox7.Value = ""
                ComboBox8.Value = ""
    'on vide le formulaire
Merci beaucoup pour le coup de mail ! j'essai cela dès que possible ;)
Bonjour le fil, bonjour le foru,
En pièce jointe ton fichier modifié. la solution est très similaire à celle de Mika mais la méthode d'alimentation des ComboBoxes est différente de celle que tu utilises. Elle est beaucoup plus rapide puisqu'elle utilise un dictionnaire avec un tableau de variant TV pour les données au lieu de lire directement dans les cellules...
69sotin-ep-v01.xlsm (159.92 Ko)
ThauThème ta solution est une solution PRO alors que la mienne c'est du Excel " de garage"
Merci pour le taf, je vais me pencher dessus pour m'améliorer
De bon garage alors...
ok, du coup c'est ok ! ça fonctionne bien merci beaucoup !
Si je puis insister un peu, j'aimerai bien que dans la textbox1 s'affiche une "synthèse" des sélections des différentes combobox ex :
si je configure : "1, Antarro, N, Tip-On, 400, 30kg, Gris, Portalet",
s'affiche alors les 3 infos suivantes "AntarroN400".
Est-ce possible ?
Heu... t'as déjà écrit un code ?!...
Dim LI As Integer
Dim COL As Byte
LI = OF.Cells(Application.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
OF.Cells(LI, "C").Value = Me.ComboBox7.Value
For COL = 4 To 9
    Cells(LI, COL).Value = Me.Controls("Combobox" & COL - 2).Value
Next COL
Me.TextBox1.Value = Me.ComboBox1.Value & Me.ComboBox2.Value & Me.ComboBox4.Value <--- Ici
Unload Me
Merci pour le résultat.
Et non du tout, j'ai un nouveau boulot depuis peu et il implique de créer des fichiers Excel. Ce qui est tout nouveau pour moi donc j'essaie de trouver un max d'info par moi-même sur internet mais il arrive que je sois bloqué.
Rechercher des sujets similaires à "affichage selection combobox"
