Affichage CommandButton selon Qte
Pourriez vous m'aider
Je choisi en listbox1 mon article
j'additionne ou soustrait
Dans la textbox6 je range le résultat dans la feuille1 colonne B en fonction de mon choix en listbox1 en appuyant sur valider
Par contre j'aimerai que si le résultat dans la textbox6 est en dessous du nombre dans la feuille1 colonne E le commandbutton7 apparaisse
FEBFEB
23test-2.xlsm (20.06 Ko)
Re febfeb,
Pour rester simple :
J'ai rajouter un textbox4 qui récupère la valeur du minima (la textbox4 est masquée).
TextBox4.Visible = False
Private Sub ListBox1_Change()
'range l'information de la listbox en textbox2 et textbox3 & textbox4
If Me.ListBox1.ListIndex <> -1 Then
Me.TextBox2 = Sheets("feuil1").Range("b" & Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListIndex))
Me.TextBox3 = Sheets("feuil1").Range("c" & Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListIndex))
Me.TextBox4 = Sheets("feuil1").Range("e" & Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListIndex))
Je compare Textbox6 et textbox4 et je fais apparaitre commandbutton7 si le résultat est<
Private Sub TextBox6_Change()
'ajout l'ecriture en textbox 4 dans une cellule selectionnée
If TextBox2 = "" Then
    For I = 1 To 12
        Controls("Textbox" & I) = ""
    Next I
If TextBox2 = "" Then Exit Sub
If TextBox6 <= 0 Then
CommandButton6.Visible = True
If TextBox6.Value < TextBox4.Value Then
CommandButton7.Visible = True
En revanche tu verras également apparaitre commandbutton6 si le résultat est <=0
Merci beaucoup
Dans le fichier de Xorsankukai cela fonctionne super bien mais dans mon fichier joint cela ne marche pas
je ne comprends pas pourquoi
Merci d'avance pour votre solution
FEBFEB
Rechercher des sujets similaires à "affichage commandbutton qte"
