Affecter une macro à un texte
Bonjour, j'ai quelque macro dans un fichier. Au lieu d'affecter ces macro à un bouton pour lancer la macro, j'aimerais l'affecter à du texte.
Donc exemple dans cellule A3 d'un onglet donné, j'ai le texte Masquer Date et je voudrais y associé la macro de Masquer_Date.
Comment faire.
Vous pourriez associer un événement à la cellule. A mettre dans le module de votre onglet :
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Not Intersect(Target, Range("A3")) Is Nothing Then
       If InStr(1, Target, "Masquer Date", vbTextCompare) > 0 Then
          'Application.EnableEvents = False
          Masquer_Date
          'Application.EnableEvents = True
    Cancel = False
    If Target.Address = "$A$3" Then
        Call Masquer_Date
moi j'utilisais cela à mettre dans la feuille en question
après il faut voir si c'est toute la colonne qui est concerné par le changement ou seulement une cellule précise
il y a d'autre sujet identique d'ailleurs
https://forum.excel-pratique.com/excel/lancer-une-macro-en-fonction-d-un-texte-dans-une-cellule-mais...
edit : Grilled
Cfrancky77, sa l'applique une seul fois. Quand je réaffiche les colonnes et que je pese sur le texte dans A3, il ne se passe rien. Voici le code modifié.
        Call Masquer_Colonnes_Dates_Sem
Sub Masquer_Colonnes_Dates_Sem()
    Sheets("Feuil1").Range("Q:Z").EntireColumn.Hidden = True
Une proposition à adapter.
23wild.xlsm (13.88 Ko)
Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink)
    If Target.Range.Address = "$A$3" Then
        Masquer_Date
Private Sub Masquer_Date()
    MsgBox "Exécution macro !...", 64, "Information"
Jean-Eric, super ça fonctionne. Voici le code que j'ai mis.
    Sheets("Sheet1").Range("Q:Z").EntireColumn.Hidden = True
Maintenant, tu devinera que je veux maintenant en B3, mettre un texte qui dit l'inverse Afficher les dates. J'ai mis ce code modifié et sa fonctionne pas.
    If Target.Range.Address = "$B$3" Then
        Afficher_Colonnes_Dates_Sem
Sub Afficher_Colonnes_Dates_Sem()
    Sheets("Sheet1").Range("q:z").EntireColumn.Hidden = False
Une petite mise à jour à adapter.
19wild.xlsm (14.94 Ko)
Oh super....et si je veux appliquer ce code pour d'autre cellule que je veux masquer/affiché selon mes besoins. Puis-je prendre le même code et simplement changer les infos de la cellule à appliquer et ensuite les colonnes que je veux masquer. J'ai au total 5 groupes de colonnes que je masque/affiche selon mes besoins.
        With Target.Range
            If .Value = "Masquer date" Then
                .Value = "Afficher date"
            HideColumns
Private Sub HideColumns()
    Worksheets("Sheet1").Range("Q:Z").EntireColumn.Hidden = _
            Not Worksheets("Sheet1").Range("Q:Z").EntireColumn.Hidden
        With Target.Range
            If .Value = "Masquer Caisson" Then
                .Value = "Afficher Caisson"
            HideColumns
    Worksheets("Sheet1").Range("H:L").EntireColumn.Hidden = _
            Not Worksheets("Sheet1").Range("H:L").EntireColumn.Hidden
La mise à jour attendue.
28wild.xlsm (15.66 Ko)
Excellent merci, j'ai testé en ajoutant les parties pour mes 3 autres conditions et sa fonctionne.
Bonsoir…
Cadre (Tableau très facile à réutiliser dans une suite à venir )
vu pas vu
Évènementielle
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal R As Range)
    If Intersect(R, [TC].Columns(1)) Is Nothing Or R.CountLarge > 1 Then Exit Sub
    R = IIf(R Like "M*", "Afficher", "Masquer")
    Columns(R(1, 2).Text).Hidden = R Like "A*"
    R(1, 2).Select 'pour l'effet bascule
Bonjour Ordonc,
Une petite pensée amicale à Pierre Fauconnier.
Rechercher des sujets similaires à "affecter macro texte"
