Adapter formules lors de l'ajout de colonnes
une nouvelle question....
Comment pourrais-je adapter mes formules (en colonnes F à H) sans vba, lorsque j'ajoute une ou plusieurs colonnes à mon tableau ??
Je vous ai mis un fichier en pj pour tenter d'expliquer ma demande !
Merci et bonne soirée,
37classeur4.zip (13.94 Ko)
bonsoir,
est ce fait exprès que ds l'onglet résultats, CV% et Ecart type ne prennent pas en compte la colonne D?
Si ce n'est pas fait exprès, alors je verrais un truc comme ça :
(il suffit alors d'insérer les nouvelles colonnes avant la colonne "fin". Si ca pose des problèmes sur ton Excel a cause de cases vides considérées comme 0, il me semble que c'est "ignorer si vide" dans la validation de données)
Sinon, tu peux peut-être inverser les colonnes GHIJ et CDEF. En mettant GHIJ en amont, les plages peuvent alors être de type
Valeur moyenne = =MOYENNE(C5:G1000) (si tu penses ajouter 997 colonnes, ou plus si besoin)
35classeur4.zip (11.90 Ko)
Bonsoir Rrradassse et merci!
C'est parfait!! Pourrais-tu m'expliquer comment tu as fait que je comprenne??
Merci encore et bonne soirée
bonsoir
un essai a tester
32walden.zip (13.36 Ko)
en utilisant INDIRECT et ADRESSE
pour la solution 1 Juste selectionne ta plage + la colonne de fin... (exempl : moyenne(C5:G5)
les plages selectionnées vont de la colonne C à G. En fait, c'est lié au fait que les formules sont attachées à leurs référentiel (si tu copie une formule 2 colonnes plus loin, la formule va prendre des données 2 colonnes plus loin), donc si la fin de ma plage utilisée pour la formule est 2 colonnes a gauche, si j'insere un colonne avant cette limite, elle sera prise en compte ds la formule. La colonne G G ne sert à riend'autre qu'à permettre d'inserer des colonnes avant la fin de la plage utilisée pour la formule...
Je suis pas claire du tout hein?... Retiens juste pour la solution 1 : créer une colonne qui sert à rien a la fin des colonnes A B C D etc., et utilise la pour tes plages de formules, tu pourras insérer des colonnes avant cette colonne fin
Bonjour Rrradassse ,
Merci encore pour cette nouvelle solution ! Pourrais-tu m'expliquer la formule
=MOYENNE(INDIRECT(ADRESSE(LIGNE();3;3;1)&":"&ADRESSE(LIGNE();NB($C$4:$J$4)+2;3;1)))
Je ne la comprends pas...
Merci encore et bonne journée !
c'est une solution de tulipe (pas grave)
cette formule affiche les coordonnées de la plage a analyser ; ce sont les fonctions ADRESSE qui font ça
ADRESSE comme son nom l'indique donee la position d'une cellule donée : en saisissant un n° de ligne et de colonne ; ces n° peuvent etre obtenus par des formules de maniere a ce que leur obtention soit automatisée ; moi j'ai utilisé ligne() pour obtenir la partie "5 " de C5 quant au C , j'ai mis 3 parce que c'est la 3eme colonne
Le 2eme ADRESSE fournit la 2eme pariie de la plage a analyser mais cette plage est "elastique" pour les colonnes donc c'est le n°de colonne qui doit etre modulé pour ce faire j'ai utilisé la fonction NB qui denombre les valeurs numriques(et seulement) d'une plage ; c'est pour cela que j'ai remplacé A B Cpar 1 2 3 .... mais tu peux mettre n'importe quel nombre (pas de lettres)
ainsi ; si il y a 5 nombres de Cà G cela renvoie G
ensuite INDIRECT convertit cette mixture en valeur exploitable ( ça ne marche pas sans; car il faut rajouter entre les 2 ADRESSE( le ": " pour que la syntaxe de la plage definie par calcul soit complete
j'espere que cette explication t'eclaire un peu
Oups !!! Toutes mes excuses Tulipe
Merci Tulipe pour ces explications ! Par contre, je n'ai pas tout compris semble-t-il... Mes en-têtes de colonnes ne sont pas 1,2,3... mais sont du texte (type janvier ou réponse_1...) et je ne comprends pas pourquoi lorsque je modifie le nom de mes colonnes, la formule ne fonctionne plus...
Peux-tu m'éclairer stp ??
re
comme je te l'ai expliqué dans le post precedent ,la foncton NB ( N E TRAITE QUE DES VALEURS NUMERIQUES , si tu avais clairement indiqué ce que contenait les entetes de colonnes ;il aurait été "possible" de mettre au point un stratageme pour te fournir une solution adaptée ; d'ailleurs c'est toujours d 'actualité :il te suffit de dire (sousforme de piecejointe) exactement ce que contiennent ces entetes
je vois de mon coté pour une soluce" tout- terrain"
a+
re
il me semble( sauf erreur) que cette version est viable
j'ai remplacé NB par NBval avec un amenagement ; NBVAL denombre tout dans une plage
17walden2.zip (13.48 Ko)
j'ai compris et ça marche parfaitement !!
Merci Tulipe ! Merci Rrradassse !
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "adapter formules lors ajout colonnes"
