Adaptation de macro
bonjour,
voila, j'ai une macro qui me met en face de la ligne du défaut le processus pendant lequel le defaut est arrivé en recherchant le N° de l'article dans la liste de processus et en comparant les plage horaire.
mais depuis, les chose ont évolué et la configuration du classeur a changé et il faudrais qu'elle fasse la même chose mais que la liste de processus soit dans une seule feuille et qu'elle se nomme "hm" (la feuille de défaut se nommant "hd)
voila, j'espers que c'est assez clair
merci
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/q8skHprojet_tri_defautfinal.zip
A vrai dire je ne comprends pas ta demande.
La liste des processus est dans la feuille "processus" non ?
Tu dois changer le nom des feuilles ?
Merci de clarifier
Dan
Réponse qui n'en est pas une, pour permettre à ceux qui auraient le temps, d'avancer...
Après étude de la macro, ma réponse est : Non
La liste des processus du 1er Juin est dans la feuille Processus (1)
Celle des processus du 20 Juin est dans la feuille Processus (20)
merci a vous de vous interresser a mon probleme et désolé de ne pas avoir été assez clair.
En fait pour simplifier (oubliez le précédent message) a l'heure actuelle, pour que la macro fonctionne, comme vous le dites je doit mettre les processus du 1er dans la feuille "processus (1)", les processus du 2 dans "processus (2) et ainsi de suite.
ce que je voudrais c'est ne pas être obligé de faire cela car je voudrais faire un fichier journalier ou par exemple je chercherais simplement dans la feuille "processus"(sans mettre (1) ou (2) ... et ou cette feuille de processus pourrais comprendre plusieur dates
voila j'espers que la c'est plus clair.
PS: on garde "Defaut" pour la liste des défauts et "processus" pour la liste des processus (oubliez "hm" et "hd" je les modifierais dans mon fichier) ce qui est important c'est de pouvoir mettre tout les processus dans la feuille "processus" (sans (1); (2).....)
Merci de tes explications.
Si tu veux appeler ta feuille PROCESSUS, il faut déjà changer cette instruction :
Set ShProc = Sheets("Processus (" & jour & ")")
par
Set ShProc = Sheets("Processus")
D'autre part je déplacerais cette instruction et la placerais en début de macro. C'est plis facile de modifier ta macro si tu changeais le nom d'une feuille.
A te relire
Dan
pas de soucis,
etant perdu, je ferais ce qu'on me diras
et ensuite, que faut il faire, je nage, je commence seulement a me debrouiller avec des macro de base, alors ca!!
Je doit partir au boulot, je regarderais tout ca ce soir en rentrant, bonne journée a tous et a ce soir peut-etre (tard!)
re,
Ok. En regardant ta macro, tu peux aussi enlever ces instructions :
 jour = Format(ShDef.Cells(j, 1), "d") '<-- jour du défaut
Dim jour as byte
A te relire
Dan
re tout le monde,
j'ai enlevé ce que vous m'avez dit, la pour l'instant il ne se passe rien quand j'execute la macro
si, ça marche et en plus je peux mettre le nom de feuille que je veux.
merci !!
encore une petite question,
quel code mettre pour cela:
Dans la colonne D j'ai des numeros
254879652314587654
012548796582315785
325745891025495632
A00000000000218547
je voudrais vider le contenu des cellules dont le numero commence par A0000.
les cellules sont au format "texte"
Sub vide()
Dim cel As Range
For Each cel In Range("D:D")
If Left(cel, 5) = "A0000" Then
cel.Rows.Clear
Next cel
Cela devrait te convenir.
Dans "If Left(cel, 5)...", 5 défini le nombre de caractères à vérifier.
Donc si jamais tu veux modifier pour que les cellules à vider soient celles qui commencent par A00, il te faudra mettre "If Left(cel, 3)..."
16test-v3.xlsm (79.13 Ko)
RE:
C parfait, vous êtes des chefs!! un peu jaloux le garcon, mais ça viendras!!! 8) 8)
Posté le: Sam Juil 19, 2008 3:53 am    Sujet du message: adaptation de macro
bonjour,
merci
http://www.excel-pratique.com/~files/doc/q8skHprojet_tri_defautfinal.zip
a+, il y en aurat d'autre, je suis en plein dedans!!!
Rechercher des sujets similaires à "adaptation macro"
