[Access] Requête SQL VBA
Je suis en cours d'élaboration de graphique sous access et je souhaite actualiser ceux ci via des choix faits depuis le formulaire ( Bouton & liste de choix).
J'ai créer une procédure afin de générer une nouvelle chaine SQL en envoyer dans le rowsource du graphique, mais celui ci n'est pas pris en compte lors du "Load" du formulaire ou même sur l'action d'un bouton ou liste de choix.
Private Sub Form_Load()
    Dim Mois$, i&
    Dim db As Database
    Dim rs As Recordset
    Dim chaineSQL As String
    Set db = CurrentDb
    BP1 = True
    For Each c In Me.Controls
        If c.Name Like "BP2_*" Then c.Visible = False Else c.Visible = True
    Next c
    For Each c In Me.Controls ' Activation des boutons qui correspond au mois inférieur ou égale à Mois(Now())
        If c.Name Like "BP_Mois*" Then
            If CInt(Split(c.Name, "_")(2)) <= CInt(Month(Now())) Then
                c.Enabled = True: c.Value = True
                c.Enabled = False: c.Value = False ' Désactivation des boutons suéprieur à Mois(Now())
        If c.Name = "Combo_Date" Then ' Alimentation de la liste de choix pour les Années
            chaineSQL = "Select Distinct Year (Liste_Produit.Date_Interaction) from Liste_Produit;"
            Set rs = db.OpenRecordset(chaineSQL)
            If rs.RecordCount > 0 Then ' Si résultat de la commande SQL < 0
                rs.MoveFirst ' Lecture du 1er enregistrement
                Do While Not rs.EOF() ' Boucle sur tous les enregistrements
                    Combo_Date.AddItem rs.Fields(0)
                    rs.MoveNext ' Enregistrement suivant
                Loop
                For i = 0 To Combo_Date.ListCount - 1 ' Sélectionne l'année Now() par défaut
                    If CInt(Combo_Date.ItemData(i)) = CInt(Year(Now())) Then Combo_Date.Selected(i) = True: Exit For
        If c.Name = "BP1_Combo_AS" Then ' Alimentation de la liste de choix pour les AS
            chaineSQL = "Select Distinct Ucase (Liste_Produit.Nom_AS) from Liste_Produit;"
                    If Admin = False Then
                        If rs.Fields(0) = UCase(Nom_User) & " " & UCase(Prenom_User) Then BP1_Combo_AS.AddItem rs.Fields(0)
                         BP1_Combo_AS.Enabled = False
                        BP1_Combo_AS.AddItem rs.Fields(0): BP1_Combo_AS.Enabled = True
                    For i = 0 To BP1_Combo_AS.ListCount - 1 'AS
                        If BP1_Combo_AS.ItemData(i) = UCase(Nom_User) & " " & UCase(Prenom_User) Then Me.BP1_Combo_AS.Selected(i) = True: Exit For
                Loop
        If c.Name = "BP1_Combo_Produit" Then ' Alimentation de la liste de choix pour les Produits
            chaineSQL = "Select Distinct Ucase (Liste_Produit.Produit) from Liste_Produit;"
                    BP1_Combo_Produit.AddItem rs.Fields(0)
                Loop
    Next c
    Call MAJ_Requete
J'appelle par la suite "MaJ_Requete" a fin de pouvoir envoyer cette nouvelle requête dans le graphique, mais rien ne se passe:
Private Sub MAJ_Requete()
    Dim ch_Mois$, ch_AS$, ch_Produit$, ch_Annee$
    Dim chaine, chaineSQL
    Dim db As Database
    Dim rs As Recordset
    Set db = CurrentDb
    For i = 1 To 12 ' Récupére les Mois sélectionner de type 'int'
        If Me.Controls("BP_Mois_" & i) = True Then
            If Len(ch_Mois) = 0 Then
                ch_Mois = "Month(Liste_Produit.[date_Interaction])=" & i
                ch_Mois = ch_Mois & " and Month(Liste_Produit.[date_Interaction])=" & i
    For Each c In BP1_Combo_AS.ItemsSelected ' Récupére les AS sélectionner de type 'String'
        If Len(ch_AS) = 0 Then
            ch_AS = "Liste_Produit.[Nom_AS]='" & BP1_Combo_AS.ItemData(c) & "'"
            ch_AS = ch_AS & " and Liste_Produit.[Nom_AS]='" & BP1_Combo_AS.ItemData(c) & "'"
    Next c
    For Each c In BP1_Combo_Produit.ItemsSelected  ' Récupére les Produits sélectionner de type 'String'
        If Len(ch_Produit) = 0 Then
            ch_Produit = "Liste_Produit.[Produit]='" & BP1_Combo_Produit.ItemData(c) & "'"
            ch_Produit = ch_Produit & " and Liste_Produit.[Produit]='" & BP1_Combo_Produit.ItemData(c) & "'"
    Next c
    For Each c In Combo_Date.ItemsSelected ' Récupére les Années sélectionner de type 'int'
        If Len(ch_Annee) = 0 Then
            ch_Annee = "Year(Liste_Produit.[date_Interaction])=" & CInt(Combo_Date.ItemData(c))
            ch_Annee = ch_Annee & " and Year(Liste_Produit.[date_Interaction])=" & Combo_Date.ItemData(c)
    Next c
    liste = Array(ch_Annee, ch_AS, ch_Mois, ch_Produit)
    'Création de la clause 'Where' en fonction des champs remplis
    For Each c In liste
        If Len(c) > 0 Then
            If Len(chaine) = 0 Then
                chaine = c
                chaine = chaine & " and " & c
    Next c
    chaineSQL = "TRANSFORM Count(Liste_Produit.[Produit]) AS CountOfProduit " & _
                "SELECT Liste_Produit.[Nom_AS] " & _
                "FROM Liste_Produit " & _
                "WHERE (" & chaine & ")" & _
                "GROUP BY Liste_Produit.[Nom_AS] " & _
                "ORDER BY Liste_Produit.[Nom_AS] " & _
                "PIVOT Liste_Produit.[Produit];"
    'Set rs = db.OpenRecordset(chaineSQL)
    Debug.Print (chaineSQL)
    Me.BP1_View1_Graph1.RowSource = ""
    Me.BP1_View1_Graph1.RowSource = chaineSQL
    Me.BP1_View1_Graph1.Requery
ChaineSQL me renvois la valeur :
TRANSFORM Count(Liste_Produit.[Produit]) AS CountOfProduit SELECT Liste_Produit.[Nom_AS] FROM Liste_Produit WHERE (Year(Liste_Produit.date_Interaction)=2021 and Liste_Produit.Nom_AS='Test Test' and Month(Liste_Produit.date_Interaction)=1 and Month(Liste_Produit.date_Interaction)=2 and Month(Liste_Produit.date_Interaction)=3 and Month(Liste_Produit.date_Interaction)=4 and Month(Liste_Produit.date_Interaction)=5 and Month(Liste_Produit.date_Interaction)=6)GROUP BY Liste_Produit.[Nom_AS] ORDER BY Liste_Produit.[Nom_AS] PIVOT Liste_Produit.[Produit];
Le graphique ne se met pas à jour et quand j'essaye de mettre directement cette chaine SQL dans le rowSource du graphique ( en manuel ), impossible, j'ai un message d'erreur:
Impossible d'attribuer une valeur à cet objet
Je ne pige pas tout, avez vous une explication ?
Précision:
Quand je créer le graphique Manuellement, dans le champ 'Contenu tranformé' la requete SQL est :
FROM Liste_Produit
Ma problématique est d'intégrer la clause "WHERE" de façon dynamique dans cette requête, j'ai fais un essai toujours manuellement en écrivant le plus implement la clause 'WHERE' mais j'ai aussi le meme message d'erreur indiqué dans le poste précédent.
FROM Liste_Produit
WHERE (Year(Liste_Produit.[Date_Interaction])=2021)
Je viens de modifier ma procédure 'MAJ_Requete' j'avais fais une erreur entre les 'And' et les 'Or' , voici ma nouvelle procédure:
    Dim db As Database
    Dim rs As Recordset
    Set db = CurrentDb
                ch_Mois = ch_Mois & " or Month(Liste_Produit.[date_Interaction])=" & i
            ch_AS = ch_AS & " or Liste_Produit.[Nom_AS]='" & BP1_Combo_AS.ItemData(c) & "'"
    Next c
            ch_Produit = ch_Produit & " or Liste_Produit.[Produit]='" & BP1_Combo_Produit.ItemData(c) & "'"
    Next c
            ch_Annee = ch_Annee & " or Year(Liste_Produit.[date_Interaction])=" & Combo_Date.ItemData(c)
    Next c
    For Each c In liste
        If Len(c) > 0 Then
                chaine = "(" & c & ")"
                chaine = chaine & " and " & "(" & c & ")"
    Next c
La valeur chaineSQL est:
RANSFORM Count(Liste_Produit.[Produit]) AS CountOfProduit SELECT Liste_Produit.[Nom_AS] FROM Liste_Produit WHERE ((Year(Liste_Produit.[date_Interaction])=2021) and (Month(Liste_Produit.[date_Interaction])=1 or Month(Liste_Produit.[date_Interaction])=2 or Month(Liste_Produit.[date_Interaction])=3 or Month(Liste_Produit.[date_Interaction])=4 or Month(Liste_Produit.[date_Interaction])=5 or Month(Liste_Produit.[date_Interaction])=6))GROUP BY Liste_Produit.[Nom_AS] ORDER BY Liste_Produit.[Nom_AS] PIVOT Liste_Produit.[Produit];
Quand j'éxecute manuellement cette requete, elle fonctionne parfaitrement mais impossible de l'envoyer dans le graphique.
Post ouvert également sur un autre forum.
Hello,
Tu n'as pas d'espace ici entre ta parenthèse et le G de group by.
C'est identique dans ton prog access ?
Rechercher des sujets similaires à "access requete sql vba"
