Accélérer décompte
Bonsoir le forum
Je souhaite accéléré le décompte de ce fichier
en vous remerciant pour le temps accordé
13decompte.zip (18.04 Ko)
Salut letranquille,
Quand tu veux effectuer une opération sur un grand tableau, la méthode le plus efficace pour une exécution rapide des données et de mettre ton tableau dans un array, d'effectuer les opérations dans celui-ci puis de insérer l'array dans ta feuille !
Un essai ...
Sub Decompte()
    Range("A5:A55000").ClearContents
    mTab = Range("A6:F55000")
    For i = 1 To 55000 - 5
        For j = 1 To 6
            For k = 2 To 6
                If mTab(i, j) = mTab(4, k) Then n = n + 1
            Next k
        Next j
        Cells(i + 5, 1) = n: n = 0
    If Application.CountIf(Range("A6:A55000"), 5) > 0 Then Range("A5") = "trouvé"
ric
Bonsoir baboutz, le forum
Le problème c'est que je bug la dessus
merci
Salut Ric,
Je pense que ce qui prend le plus de temps c'est l'écriture dans la colonne A....
@letranquille
Il existe pourtant PLEINS de topics, tutos etc... à ce sujet. Il ne faut pas hésiter à se lancer et montrer où exactement tu bloques, c'est comme ça que l'on progresse !
Pour ton cas, voici un code à tester :
Sub Decompte()
    Dim DataRange As Variant
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Range("A5:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
    DataRange = Worksheets("Feuil1").Range("A6:A" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    For i = 1 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 5
       For j = 2 To 6
          For k = 2 To 6
          If Cells(i + 5, j) = Cells(4, k) Then n = n + 1
          Next k
       Next j
    DataRange(i, 1) = n
    n = 0
    Worksheets("Feuil1").Range("A6:A" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value = DataRange
    If Application.CountIf(Range("A6:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row), 5) > 0 Then Range("A5") = "trouvé"
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Pour 55 000 lignes remplies : avec ton code, temps d'exécution : 9s ; avec ce code : 7s.
La différence n'est pas énorme et c'est normal, c'est une petite opération.
Je ne suis pas sur que l'on puisse faire énormément mieux !
Bonne soirée !
Baboutz
Rebonsoir
merci Baboutz, j'ai fait des recherches, il se peut que mes demandes soient mal formulées
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "accelerer decompte"
