100% dans code VBA
Dans ce code je n'arrive pas a faire accepter 100% au lieu de 100 comme sur la ligne ci-dessous
If Target.Value = 100 Then
Comment procéder
Merci pour votre aide
Crdlt
If Not Application.Intersect(Target, Range("A:AAZ")) Is Nothing Then
Target.Offset(0, 1) = Date
Peut-être que 100% = 1 ?
Avec =1 cela ne fonctionne pas normalement il faut dire que dans les colonnes ou sont les % ,ses résultats proviennent d'une autre feuille .
Quand le 100% apparait dans la feuille ou doit s'inscrire la date je suis obligé de cliquer sur la cellule ou est le 100% pour
que la date se fige.
Je ne vois pas comment résoudre ce problème pour que la date se mette automatiquement quand 100% apparait
Si vous avez des solutions je suis preneur
Peux tu transmettre ton fichier ?
Bonjour merci pour ton aide
Ci dessous partie du fichier
Peux tu le déposer via le forum ?
Dans l'onglet fichiers joints.
Je ne peux pas accéder à ton lien.
logiquement mon fichier est joins si je ne me suis pas planté
19essai-test-suivi.xlsm (127.16 Ko)
Les colonnes où sont les pourcentages dans le tableau de la feuille Avc (2) ne vont jamais changées ? Ce sera toujours les colonnes C et E ?
Les colonnes sont bien C E G I O W Y AA
Normalement c'est good
Tu met le code suivant dans la feuille Avc (2)
Private Sub Worksheet_Calculate()
'Plage de la boucle
Set cel = Worksheets("Avc (2)").Range("C5:AA500")
'Boucle pour trouver les 100%
For Each cel2 In cel
If cel2 = 1 And cel2.Offset(0, 1) <> Date Then cel2.Offset(0, 1) = Date
Next cel2
J'ai quand même une question, sais tu jusqu'à quelle ligne peux aller ton tableau dans la feuille Avc (2) ? Pour éviter le petit lag...
12essai-test-suivi.xlsm (135.45 Ko)
Bonsoir Bastien
Merci pour ton aide.
Le problème est toujours le même la date ne se fige pas
j'ai changé la date de mon pc et toutes les dates prennent e n compte la nouvelle date.
Salut,
Oui une petite erreur, excuse moi
'Tu remplace cette ligne là :
'Par cette ligne ci :
If cel2 = 1 And cel2.Offset(0, 1) = "" Then cel2.Offset(0, 1) = Date
Rechercher des sujets similaires à "100 code vba"
