Calcul de moyenne élaguée
J'ai une question sur les moyennes élaguée.
Je m'explique : j'ai une liste de 50 valeurs. Je voudrais calculer la moyenne de cette liste en supprimant les 10 plus basses et les 10 plus hautes valeurs.
Est-ce possible ?
J'ai essayé en faisant de cette façon :
  • j'ai fait les mises en forme conditionnelles afin de mettre en rouge les 10 plus basses et les 10 plus hautes valeurs
  • j'ai créé une fonction pour pouvoir faire la moyenne de la liste sans prendre en compte les valeurs en rouge... Mais pas de bol, ça ne fonctionne pas !...
Avez-vous des idées ?
Merci d'avance !
Hate64
=MOYENNE.REDUITE(A1:A50;0,2)
=MOYENNE.REDUITE(A1:A50;0,4)
La fonction MOYENNE.REDUITE(plage;alpha) permet d'exclure les valeurs les plus grandes et les plus faible correspondantes à "alpha".
Ex : avec alpha =0,2 0,4 on exclu 40% des valeurs : les 20% les + basses et les 20% les + hautes. (alpha est le % de valeurs à exclure, donc entre 0 et 1)
Si tu as 50 valeurs, 50*40% ou 50*0,4 =20 (on exclu les 10 + basses et les 10 + élevées)
Bonsoir le forum,
Est-ce possible ?
Le pourcentage représente le nombre d'observations à exclure du calcul (entre 0 et 1).
S'il est égal à 0,4 et que la série de données contient 50 observations, 20 d'entre elles seront éliminées : 10 au début et 10 à la fin.
Fichier joint avec vérification (Colonne A : liste de 50 données numériques, colonne B : classement de ces données).
mbbp
114moyenne-reduite.xlsx (10.76 Ko)
Bien vu mbbp, c'est bien 0,4.
De mémoire j'avais mis 0,2 mais le % est bien le total des données à exclure.
Je rectifie mes explications en conséquence.
Merci beaucoup, ça marche nickel ! Je connaissais pas cette fonction... Merci
Bonne soirée !
Rechercher des sujets similaires à "calcul moyenne elaguee"
